кия сид 1.6 2012г провал при наборе
Сообщение serd0 » 26 июн 2019, 19:27
Всем добрый день. Есть автомобиль кия сид 1.6 двухвальный мотор с фазиком на впуске. Периодически провал при разгоне и на месте если газануть бывает после 1500 упирается как будто каталик забит хотя по дд вроде норм. По сканеру богатая смесь. Долгосрочная коррекция -14 Синхра дпрв дпкв нормальная. Давление топлива при провале не падает.Форсунки проверил все хорошо. Подскажите в какую сторону еще капнуть
сид эфф.rar
синхра сид.rar
сид ддр.rar
serd0
Re: кия сид 1.6 2012г провал при наборе
Сообщение pozharskiydn » 26 июн 2019, 20:44
Проверьте наличие подсоса воздуха. Отклик ДК на обеднение и обогащение адекватное? Давления того же топлива в норме?
pozharskiydn
Сообщение serd0 » 26 июн 2019, 20:48
Подсоса воздуха нет. На холостых работает ровно. При подсосе думаю на холостых была бы бедная смесь. А тут богатая.
serd0
Сообщение pozharskiydn » 26 июн 2019, 22:52
Посмотрите тему про Solaris 1.6. Человек выкладывал эталон осциллограммы и после пробега в 150 000 км. Контроль тоже только одного вала впускного. И ошибок диагностика не выдаёт.
pozharskiydn
Сообщение Евгений1969 » 27 июн 2019, 03:16
serd0 писал(а):Подсоса воздуха нет. На холостых работает ровно. При подсосе думаю на холостых была бы бедная смесь. А тут богатая.
Эндоскопом бы заглянуть в цилиндр. Ведь богатая смесь может быть и из-за масла...износ втулок клапанов.
Да и маслоотделитель думаю есть для вентиляции отработанных газов - его бы посмотреть не забитость...
Ну и ДК.
Ведь масло не совсем бензин в плане сгорания...если бы регулятор давления топлива чудил - было бы реально больше бензина, как истинного топлива. И его снижение через коррекцию не уменьшало бы тяговитость машины...А так сгорает масло...оно травит ДК, но его горение не увеличивает мощность двигателя. А вот впрыск уменьшается. Но реального бОльшего топлива нет, от которого можно отнять часть через минусовую коррекцию без потери мощности...а есть масло, травящее ДД и только. Какого вида свечи...резьба и прочее. Подкиньте подменный ДК, я думаю, подойдёт другой, может он уже устал и отравлен...хотя -14% довольно много. Да и причин для богатой смеси не так и много...
Хотя, может я и не прав.
Сообщение serd0 » 27 июн 2019, 03:32
Свечи черные смесь богатая. Следов горения масла на свечах нет
serd0
Сообщение Евгений1969 » 27 июн 2019, 03:37
serd0 писал(а):Свечи черные смесь богатая. Следов горения масла на свечах нет
Воздушный фильтр? Не старый?
Сообщение Евгений1969 » 27 июн 2019, 04:04
Один украинский хлопчик связывает проблему провалов c ДД...может и у тебя так? Проверь его по сканеру или по его методе. Обороты 2000...педаль газа не изменять и постучать в районе ДД....обороты должны изменится из-за изменившегося УОЗ. Значит рабочий. А если ДД реакция не явно выраженная, то и угол вместе с ним изменяется не так - смесь не сгорает, а это и копоть и нету тяги. Причём именно такая проблема на KIA 1,6.
Не могу вспомнить, как как канал его называется...
У тебя вроде ДАД? Может он в маслице?
Сообщение Varnak » 27 июн 2019, 06:49
Ребят, я не в курсе по этой машине, но там наверняка электронный дроссель. Не думали что он просто подклинивает? Раз проблема эпизодическая.
Varnak
Сообщение дмитрий перепечко » 27 июн 2019, 07:34
как впускной тракт поживает? скрипт же четко показывает плохую наполняемость. может там уже мыши гнездо свили в коробе фильтра?
дмитрий перепечко
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
