Дизель тест эффективности цилиндров
Сообщение гена » 15 июл 2019, 19:56
Как правильно проводить тест , каким способом Мерить синхронизацию, токовым датчиком или индутивной линейкой. Поделитесь опытом, пожалуйста.
гена
Re: Дизель тест эффективности цилиндров
Сообщение Р-Дизель » 15 июл 2019, 23:31
Доберусь до другого компа - все расскажу.
Сообщение pozharskiydn » 20 июл 2019, 18:44
гена писал(а):Как правильно проводить тест , каким способом Мерить синхронизацию, токовым датчиком или индуктивной линейкой. Поделитесь опытом, пожалуйста.
А Вы темы на форуме читаете? Просто уже неоднократно всё это описывалось. Лучше токовых клещей CTi для Common Rail ничего нет, на старые дизеля есть пьезодатчик с усилителем, но с ними больше будет танцев с бубнами, чем анализа. Если работаете с дизелями покупайте токовые клещи на малые токи.
pozharskiydn
Сообщение гена » 22 июл 2019, 18:44
тест относительной компрессии по датчику тока .как правильно настроить синхронизацию для дизеля комон рейл - электрические или пьезо форсунки , есть датчик тока ,но в диамаге стоит синхронизация в вольтах ?
гена
Сообщение АндрейК » 23 июл 2019, 01:31
Токовые клещи (датчики тока) выдают Вольты (милиВольты), а уже Вольты конвертируются в Амперы программно или самостоятельно.
Сообщение гена » 27 июл 2019, 21:18
у кого есть опыт не втыкаясь в датчик коленвала ,допустим поднести индуктивную линейку к датчику коленвала ,а токовые клещи к форсунке т. е синхронизация.очень неудобно подлезть под датчик или искать распиновку в эбу ,проще индуктивную линейку поднести .как думаете правильно получится анализ скрипта?
гена
