Opel astra F 1996 C14NZ Возможно, выпускной клапан «зажат»
Сообщение giab » 04 сен 2019, 05:08
Доброго времени суток. Не пойму в чем дело, к работающему двигателю нет претензий, а по анализу до и после ремонта пишет то же самое – Возможно, выпускной клапан «зажат»
Головка блока цилиндров полностью было разобрано, все проверено и отремонтировано
ДД C14NZ до ремонта.rar
до ремонта
ДД c14nz после ремонта.rar
после ремонта
giab
Re: Opel astra F 1996 C14NZ Возможно, выпускной клапан «зажа
Сообщение Evgen879 » 05 сен 2019, 07:19
Помехи от зажигания по всей видимости.
Избавься от помех и не станет зажатого клапана
Evgen879
Сообщение Иван 34 » 08 сен 2019, 22:38
А как избавиться?
Иван 34
Сообщение Alex_42 » 08 сен 2019, 23:49
Иван 34 писал(а):А как избавиться?
Это, не из-за помехи. ПО пытается анализировать угол спрямления и крутизну графика открытия вып. клапана (см. картинку). Может, и ошибаться. Не надо слепо доверять выводам в отчете. Лучше, глазками проверять :).
Сообщение Varnak » 09 сен 2019, 00:50
Я бы предположил либо отсутствие давления масла, либо умирающие гидрики..
Varnak
Сообщение Evgen879 » 11 сен 2019, 05:36
Точно такой же результат с "зажатым клапаном" я получил неделю назад при возникновении помех от ВВ части.
Устранение этого недочета, исправило ситуацию с анализом.
Evgen879
Сообщение giab » 11 сен 2019, 22:13
Я вообще не обращал на это внимания, на всех тестах присутствует ВВ помеха
giab
Сообщение giab » 12 сен 2019, 05:46
Evgen879 писал(а):Помехи от зажигания по всей видимости.
Помеха может из за кустарного разрядника? заземление тоже нет у меня
giab
Сообщение Varnak » 13 сен 2019, 04:24
Да уж.. искре проще ВВ провод пробить чем такую свечку..))
Varnak
Сообщение dmiha.73 » 13 сен 2019, 18:26
На прокрутке глянуть датчиком разряжения не пробовали?
dmiha.73
