др в выхлопе
др в выхлопе
Сообщение резван » 16 сен 2019, 03:18
в каком цилиндре пропуски .Еше если сигнал датчика разряжения рисуется наоборот поможет ли помочь перепаика проводов на разьеме которым подключаем датчик к осцилографу .спасибо.
инверсия датчика разряжения.zip
др в выхлопной трубе на холостом. в каком цилиндре пропуски . скажите пожалуйста.rar
др
Последний раз редактировалось резван 16 сен 2019, 03:35, всего редактировалось 2 раз(а).
резван
Re: др в выхлопе
Сообщение Павел Шаров » 16 сен 2019, 03:34
Здравствуйте. Судя по 24,77376мс то в 4 цилиндре. Если конечно порядок зажигания тот который указан.
Павел Шаров
Re: др в выхлопе
Сообщение резван » 16 сен 2019, 03:43
Приветствую. порядок правильныи.но вот инверсия по моему не правильная и какой порядок по др в выхлопе.
резван
Re: др в выхлопе
Сообщение Павел Шаров » 16 сен 2019, 04:41
По инверсии ни чего не скажу. Но по датчику выпуска ситуация такова: Если у нас датчик синхронизации стоит на первом цилиндре, то в момент искры в нём должен быть открыт выпуск именно 4 целиндра. Колено не дошло до ВМТ примерно 5-15%.
Павел Шаров
Re: др в выхлопе
Сообщение резван » 16 сен 2019, 06:36
значит порядок 4213 по спаду?
резван
Re: др в выхлопе
Сообщение Павел Шаров » 16 сен 2019, 16:08
Не понимаю, что значит по спаду?
Павел Шаров
Re: др в выхлопе
Сообщение резван » 18 сен 2019, 06:06
все понял .спасибо.
резван
