Может стоит, но попробую разобрать что не так с тестом по вашей осциллограмме.
- Как уже писал в целом файл не пригоден для теста ЭРЦ. Во вкладке
Эффективность графики построились со шкалой в 50 000 оборотов, при этом по серому графику оборотов двигателя видно что сбой с расчётами произошёл после 27-й секунды -
- Даже если обработать в тесте выделенный участок осциллограммы исключив место где предположительно произошёл сбой, график теста при этом остаётся не информативным. -
- При этом серый график оборотов более понятен, но не совсем ясен другой момент, то ли вами не была соблюдена методика проведения теста или отсутствие участка работы двигателя на ХХ можно объяснить тем же сбоем в расчётах оборотов.
- Такое смещение по УОЗ можно объяснить тем что не применён пиковый детектор, сам же "пик" импульса на сигнале от импульса к импульсу смещается от точки пробоя к концу полки горения искры, возможно это привило к не верному вычислению УОЗ. -
- Не смотря что в целом тест по этой осциллограмме не даёт полной информации, задающий диск был определён верно, во вкладке
Фаза сигнал с ДПРВ обрабатывается и видно что при перезазовках распредвал смещается. -
- Запись одной осциллограммы теста ЭРЦ в трёх канальном режиме с дополнительным сигналом с ДПРВ (если двигатель им оснащён), при стабильных оборотах ХХ, собирает информации о работе двигателя как несколько отдельно проведённых измерений . Важным фактором является соблюдение методики проведения теста, осциллограмма должна записываться при работе двигателя на ХХ,
наличие участка в несколько секунд работы на ХХ и первая плавная перегазавка в осциллограмме необходима не только как "диагностическая" информация, но и являются обязательными условиями из которых извлекаются данные для проведения расчётов теста программой. - Методика проведения теста приведена в справке.
Методика нужна не только для того чтобы пользователи знали пошаговые действия, но и для того что бы были соблюдены условия для сбора данных необходимых в расчётах. Если необходимые условия не были соблюдены, данные программой всё равно будут обработаны а графики "построены", при этом графики могут отображаться не типично, в сравнении с тем как должно быть. Что мы и видим по не которым "пунктам" из теста по вашей осциллограмме.
- Данные синхронизации это важный "фактор" в расчётах теста, даже если пользователю не нужна информация о УОЗ, стабильный сигнала с датчика синхронизации нужен как минимум в первые секунды записи при стабильной работе двигателя на ХХ, в дальнейшем по записи если будет срыв сигнала синхронизации это уже не повлияет на точность графиков эффективности цилиндров, сам график УОЗ при этом будет "оборван" или будет "построен" не верно.
- О возможностях вкладки
Фаза есть описание в справке если вы ещё не ознакомились посмотрите в разделе -
Рабочие вкладки -
Эффективность работы цилиндров -
Вкладка "Фаза". И у Андрея Шульгина есть статья -
Вкладка Фаза скрипта CSS в которой он описывает возможности и методику работы этой вкладкой, ссылка -
https://injectorservice.com.ua/docs/publications/script_css_phase.pdf
