Подскажите!!! Меган 3 1,4 турбо H4J Европеец.
Сообщение Dimaas » 03 окт 2019, 04:42
Здравствуйте!!! Приехал меган 3 . Двигатель H4J турбо. Жалоба дерготня при резком ускорении. Продемонстрировать хозяин этого не смог. По сканеру пропуски в 1 цилиндре,свечи в плохом состоянии, по параметрам все ровно. Ошибка сбросилась, и больше ее не было. ДД в 4 цилиндре. ВЫпуск на 2 зуба позже, при 3500 начинает расти давление в выпуске. При всем при этом жалоб на динамику нет. Таких двигателей не встречал, инфы в нете толковой нет, подскажите как проверить метки РУКАМИ.
Сам файлик https://yadi.sk/d/rhGbwZiaKau7-A
Dimaas
Re: Подскажите!!! Меган 3 1,4 турбо H4J Европеец.
Сообщение Виджар » 03 окт 2019, 05:09
Привет. Примерно так ... )
Renault H4J.pdf
Сообщение Dimaas » 03 окт 2019, 05:21
Печалька(((( Виталий, а эталона ДД нет для этого двигателя?
Dimaas
Сообщение Виджар » 03 окт 2019, 07:25
... не, к сожалению нет. Ни разу такие авто еще не приезжали. Но слабое разряжение в коллекторе, открытие Выпуска на 170* это явно фазы не на месте. !70* это по любому очень много. 160 обычно предел. Да и Впуск я так понял с фазиком .... а с ним обычно закрытие Впуска около 600*. И тут неправильно выходит у тебя. Если сам в железо глубоко не лазишь, отправляй к мотористу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
