.Дастер 1.6 хлопки в глушитель
Re: .Дастер 1.6 хлопки в глушитель
Сообщение more71 » 07 ноя 2019, 00:09
anton_v81 писал(а):K4M очень придирчив к правильно установленным фазам ГРМ. Как раз наблюдаются такие симптомы при сбитых метках.
Спасибо, похоже на то,остальное почти всё проверено.
more71
Сообщение more71 » 07 ноя 2019, 00:22
Виджар писал(а):Да не, сигнал ДПКВ нормальный. И по амплитуде то же.. А снимал на холодную или полностью прогретую? Если на холодную, то может заслонка была приоткрыта (или РХХ) при прогреве. ... это в тему по повышенному давлению. Хлопки в выпуск ...попробуй сделать тест CSS в реальном времени, и посмотри какой цилиндр "хлопает". Не помню точно что за движок без фазиков ... там клапана не регулируются случаем?
Снимал на холодную ,по графикам отставал на хх третий ,после промывки форсунок третий стал получше(даже несколько дней не было хлопков)Нет ни фазика ни датчика распреда,стоят гидрики. Вариант был форсунку на третий поставить новую(или с рабочей машинки полностью рампу подкинуть).Если не пройдёт то скорее всего грм.Но машины нет.А так сразу отвечу зачем поднимать старую тему,просто хочется разобраться на будущее т.к.у многих к4м и F4r есть такая проблемка.
more71
Сообщение more71 » 07 ноя 2019, 00:29
Dimaas писал(а):Привет! More71 зачем поднимать старые вопросы?
Привет,вопрос то старый но людей с этой проблемкой всё больше.Хочется разобраться.Жаль машины той нет.Сейчас опыта побольше,да и возможности больше.
more71
Сообщение 86shestoy » 21 фев 2020, 03:17
Такая же проблема... Хлопки в глушитель на горяччую ..Выкладываю css. дд еще не совал.
https://yadi.sk/d/Fts8qRuYMF6KpA
86shestoy
Сообщение Dimaas » 21 фев 2020, 03:32
Проблему вроде победили на форуме дастероводов. Самое простое решение, замена ДУ.))))
Dimaas
Сообщение 86shestoy » 21 фев 2020, 03:47
Dimaas писал(а):Проблему вроде победили на форуме дастероводов. Самое простое решение, замена ДУ.))))
Дроссельной заслонки?? Авто проехало 70 тысяч..
86shestoy
Сообщение vladimisafrono » 21 фев 2020, 04:22
Что такое ДУ ?
Сообщение Dimaas » 21 фев 2020, 04:27
Извиняюсь))) Замена дроссельного узла.
Dimaas
Сообщение vladimisafrono » 21 фев 2020, 04:39
И как же это, просто интересно, дроссельная заслонка привела к хлопкам в глушитель? Ссылки на этот чудный форум нет? Хочется уловить ход мысли.
Сообщение Dimaas » 21 фев 2020, 04:49
На истину не претендую.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=1077055&postcount=6
Dimaas
