Ваша осциллограмма теста ЭРЦ практически не несёт полезной информации, потому что запись очень "короткая" всего 13-ть секунд, при этом две секунды ХХ до первой "перегазовки" и всего одна секунда после выхода из принудительного ХХ, первая "перегазовка" такая же быстрая как и вторая при этом обороты около 5000.
Задача стоит не просто записать осциллограмму под название тест ЭРЦ, а чтобы собрать данные о эффективности работы на разных режимах, методика проведения теста расписана так чтобы были соблюдены минимальные условия при которых возможно будут собраны необходимые данные указывающие "направление" в поиске имеющихся проблем. Методике проведения теста нужно придерживаться, иногда запись осциллограмм приходится проводить намного дольше рекомендуемого времени.
Прошу меня простить за такую критику, просто посмотрите на два теста ЭРЦ по вашим осциллограммам.
Первый скриншот сделан с осциллограммы - "Css4.rar"
Второй скриншот с осциллограммы -" Px + ДПКВ.rar", здесь запись велась дольше, а наличие сигнала с ДПКВ позволило провести анализ осциллограммы как тест ЭРЦ, по результатам которого видно что стоит уделить внимание 5-му цилиндру по которому видны явные пропуски воспламенения ("5-й" при условии если ДД был установлен во 2-м цилиндре).
