Нестабильный Холостой ход
Сообщение Fazey » 20 мар 2020, 01:39
Доброго времени суток, друзья!
Помогите решить задачу!
Автомобиль Saab 9-3 Aero 2004г. Двигатель B207R 2.0L, Turbo, 210hp.
Жалоба - нестабильный холостой ход. Причем на оборотах 900 и выше все норм.
Что было сделано:
Проверка системы зажигания. Нашли полудохлую катушку, заменили, проблема осталась.
Проверили подсосы дымом - подсосов нет.
Проверили ДМРВ и ДАД - оба в норме.
На сканере ошибка по пропускам воспламенения без привязки к конкретному цилиндру.
Показания ДАД - на ХХ во время нестабильной работы 45-50 кПа. Чуть поднимаем обороты до 950
работа двигателя выравнивается, показания 30 кПа.
УОЗ на ХХ скачет с амплитудой до 40 градусов.
Сняли осциллограмму давления в цилиндре, решили, что виновата цепь или гидронатяжитель. Сняли
клапанную крышку - цепь не болтается, натяжитель держит.
На что еще обратить внимание?
https://cloud.mail.ru/public/VZKU/4iBpjo3ph
Fazey
Re: Нестабильный Холостой ход
Сообщение Serg57i » 20 мар 2020, 02:02
Проверить установку впускного РВ - очень рано стоит.
Сообщение Fazey » 20 мар 2020, 02:25
Serg57i писал(а):Проверить установку впускного РВ - очень рано стоит.
Я б проверил, но меток на распредвалах нет. Правильность установки задается специальными оправками,которых у нас нет.
Fazey
Сообщение Serg57i » 20 мар 2020, 03:04
Ну, можно просто перекинуть на зуб ремень, провернув впускной вал в сторону противоположную вращению на 1 зуб пока. Для страховки от ошибки, на всякий случай прокрутить двигатель вручную пару оборотов, затем - смелый запуск.
Сообщение Fazey » 20 мар 2020, 03:11
Serg57i писал(а):Ну, можно просто перекинуть на зуб ремень, провернув впускной вал в сторону противоположную вращению на 1 зуб пока. Для страховки от ошибки, на всякий случай прокрутить двигатель вручную пару оборотов, затем - смелый запуск.
Двигатель цепной. Вообще это конечно реально, если бы не объем работ. Меня больше смущает болтание графика на ХХ.
Fazey
Сообщение Serg57i » 20 мар 2020, 03:18
При нестабильном холостом - график и не может быть ровным.
Сообщение Fazey » 20 мар 2020, 04:05
Serg57i писал(а):При нестабильном холостом - график и не может быть ровным.
Вы осциллограмму смотрели?
Fazey
Сообщение Serg57i » 20 мар 2020, 04:28
Fazey писал(а):Вы осциллограмму смотрели?
Странный вопрос...
Сообщение Fazey » 20 мар 2020, 04:36
Мы попробуем перекинуть цепь на впускном валу,по результату отпишусь, но не сегодня. Спасибо.
Fazey
Сообщение Fazey » 20 мар 2020, 04:41
На осциллограмме давления видно,что на низких оборотах момент открытия/закрытия клапанов сильно меняется по отношению к ВМТ. Как такое возможно, даже при не устойчивых оборотах?
Fazey
