Ниссан Примера.
Re: Ниссан Примера.
Сообщение Евгений1969 » 13 апр 2020, 05:55
Ниссаны не совсем любят делиться датой. Если это не Consult или G-Scan. Если есть Сканматик, почему не попробовал Consult к нему прикрутить? По протоколу J2534 - вроде можно...даже на сайте Сканматика есть пояснение. Но если муфта куплена, будем надеяться, что не зря. Я вот нигде по Ниссанам не читал, что подача 12 Вольт на клапан остановит двигатель.
Сканматиком по OBD смотрел?
Re: Ниссан Примера.
Сообщение Самоделкин83 » 13 апр 2020, 06:08
Евгений1969 писал(а):. Я вот нигде по Ниссанам не читал, что подача 12 Вольт на клапан остановит двигатель.
да только ошибки
я тоже не читал но по логике вал должно завернуть и должно дать как минимум хорошую просадку по оборотам либо заглохнуть ИМХО!! взял из головы.
Самоделкин83
Re: Ниссан Примера.
Сообщение yunik » 13 апр 2020, 08:17
Если не по сканеру, но и во вкладке Фаза в тесте ЭРЦ можно было посмотреть как смещается распредвал, параллельно с работой клапана, за один тест.
Re: Ниссан Примера.
Сообщение sergey-nik » 13 апр 2020, 16:20
По датчику давления при подаче напряжения на клапан VVTI распредвал уходит на 25 градусов,но это на Хундай думаю,что на вашем тоже где-то так.
sergey-nik
Re: Ниссан Примера.
Сообщение sergey-nik » 13 апр 2020, 16:31
Блок управления выравнивает обороты Х Х.Поэтому при подаче напряжения на клапан происходит небольшой провал.При отключении клапана обычно загорается "ЧЕК".
sergey-nik
Re: Ниссан Примера.
Сообщение Самоделкин83 » 13 апр 2020, 21:51
sergey-nik писал(а):Блок управления выравнивает обороты Х Х.Поэтому при подаче напряжения на клапан происходит небольшой провал.При отключении клапана обычно загорается "ЧЕК".
чек не горит
Самоделкин83
Re: Ниссан Примера.
Сообщение Самоделкин83 » 14 апр 2020, 04:45
Заменил муфту стук при перегозовке ушол , но проблемма не ушла , при прогреве просадка оборотов идёт. при отключений клапана чек не загораеться? по кан шине работать блок отказываеться!!! показания по диагностике идут только через теку 3, через консаулт 3 только ошибки с кан шиной отказываеться работать уже задумался не бракованый ли у меня сканматик? по кан шине?
по диагностике INT/V TIM (B1)муфта вертится +0.5 -0.5 при перегазовках максимум 1
NT/V SOL (B1) 0.00 на оборотах до 77 прыгает
нагрузка на двигатель 25% эт многовато кажется
Связь с эбу то теряется то устоновится норм то опять начинает терятся , тесты на обучение не проходит.
идентифекаторы блок не выдаёт никаких (там где версия колебровок 0000)
думаю неперепрошит ли блок на прошу. не от этого мотора (без фазовращателя)
куда копнуть уже голова ломается,
Самоделкин83
Re: Ниссан Примера.
Сообщение Евгений1969 » 14 апр 2020, 05:31
А при чём фазовращатель на ХХ. Я не думаю, что обороты падают из-за муфты. Если есть уверенность, что справитесь с обучением дросселя - попробуйте его промыть...или посмотрите на его состояние.
Я не помню сейчас, но ни в какой машине нет столько адаптаций, как на Nissan. И на любом форуме Вам скажут, что выполнение этих адаптаций довольно непредсказуемый процесс. Может пройти в лёт, а может затянуться. Если решитесь мыть дроссель - попробуйте разъём не отключать.
Re: Ниссан Примера.
Сообщение Дмитрий Ветер » 14 апр 2020, 22:25
Распредвал отстаёт на 6 градусов,этот факт не критичен, но всё же нужно принять во внимание
В любой непонятной ситуации проверяй МАССУ
Дмитрий Ветер
Re: Ниссан Примера.
Сообщение Самоделкин83 » 15 апр 2020, 03:10
Дмитрий Ветер писал(а):Распредвал отстаёт на 6 градусов,этот факт не критичен, но всё же нужно принять во внимание
Не не он в 0 градусах +- 0.5 стоит по первому сигналу тут мереется.
Самоделкин83
