georik85 » 30 апр 2020, 20:24
Добрый день , есть проблемный аутлендер который побывал на всех местных сервисах с нулевым результатом . Проблема такая на холодную работает хорошо , а на горячую происходит следующее : при плавном старте в натяжку или при резком ускорении идут множественные пропуски зажигания . Когда эбу их начинает фиксировать пролучается следующее, впрыск начинает сходить с ума на некоторых цилиндрах начинает подскакивать до 20 , 40 , 60 может и до 99 м.с. подскочить , каждый раз на разных цилиндрах . А самое интересное на одном или двух цилиндрах может появится масса вместо импульса и форсунка начинает тупо лить пока не заглушишь и не заведешь автомобиль . И первые 2-3 прокрута впрыска может совсем не быть , машина заводится как правило с 5 или 6 раза при этом валит сизый дым и не ровно работает из за того что залита . Но могут остаться при езде открыты все форсунки при этом резко глохнет . Метки проверяли физически и снимал осцилку с д.к. и д.р. сравнивал с эталоном все ок , и ездил с подключеным диамагом да бы увидеть не будет ли че происходить с сигналом д.к и д.р . с ними все гуд. Еще снял осцилки д.р. на прокруте и на х.х. но не могу их до конца понять потому , что они не похожи на стандартные . Хочу еще снять осцилку д.д ., но пока нет переходника , на днях должен подъехать . Во впускном коллекторе есть геометрия я записал 2 осцилки с включенной и отключенной геометрией , да бы понять как она влияет на осцилограму . В автомобиле было поменяно : Свечи все катушки зажигания датчик коленвала и распредвала , а так же ЭБУ двигателя , форсунки проверяли все гуд , и ни хрена . И так прошло 8 месяцев )))))
- Вложения
- Autlender XL 3.0 4G69 2008 (д.р. прокрутка )
- Autlender XL 3.0 4G69 2008 (д.р. х.х. )
