Приора 16кл ДР на ХХ
Сообщение scorp_alexandr » 11 дек 2020, 03:53
Приора Bosch 17.9.7, электронный дроссель
на хх работает нормально, как только на прогретом поднимаешь обороты выше 4000 и подержишь сразу пропуски зажигания по 1 и 4 цил и соответственно отключение топливоподачи
думал на ЭБУ что неисправен, типа форсунки отключает, а потом снял осциллограмку ДР на хх
Посоветуйте, т.к. слаб в теме датчика разряжения
Вижу что разница как раз по 1 и 4 цилиндрам имеется, но что ремонтировать не совсем понятно, и может ли это быть причиной пропусков вообще
пропуски при перегазовках больше на горячую возникают
др приора.7z
scorp_alexandr
Re: Приора 16кл ДР на ХХ
Сообщение Vul » 11 дек 2020, 06:41
Не делается заключение по поломке по одному тесту.Вы просите погадать на картах" таро "по поводу вашей проблеме в диагностике.
Vul
Сообщение Р-Дизель » 11 дек 2020, 16:55
........, а потом снял осциллограмку ДР на хх.............
Для чего? Что хотел увидеть? Что сам понял по снятой осцилке?
............как только на прогретом поднимаешь обороты выше 4000 и подержишь .........
А вообще это для чего делается?
Вот у меня 10-ка, выше 3500 ни разу оборотов не брала. Но это трасса.
Просто хочу узнать, может я чего-то за, почти, 35 лет работы с ДВС не знаю?
Сообщение scorp_alexandr » 11 дек 2020, 16:57
я наверно не так задал вопрос, есть ли отклонения на осциллограмме в работе первого и четвертого цилиндра? просто хочу подтвердить свои предположения что тут с железом не все в порядке.
Понятно что конкретно - будет ясно при разборе гбц...
сам вижу отклонение по градусам работы клапанов, там гидрики, может они не так работают, второй вариант в голове что может клапана как-то подвисают (возможно до этого они могли встретиться с поршнями, сами номера цилиндров об этом говорят 1 и 4)
машина когда то была в аварии, подозреваю что ремень грм был в обрыве либо смещался, т.к. недавно там был заменен шкиф коленвала с нижней шестерней грм, может установщики неправильно выставили метки и пытались провернуть коленвал...)
вот картинка эффективности работы цилиндров до того как начинается отключение
эта картинка после полного прогрева и когда уже затроила
scorp_alexandr
Сообщение bygbiga » 11 дек 2020, 18:16
Если уже снимали осциллограмму ДР на ХХ, стоило снять и ДР на прокрутке, на холодную и на полностью прогретом ДВС(когда проявляется проблема).
bygbiga
Сообщение scorp_alexandr » 11 дек 2020, 19:01
на холодном на прокрутке снял, там ничего подозрительного не увидел, а вот на грячем не догадался.. но смысл в том что пропуски только на оборотах
в общем для себя я вопрос закрыл что это к мотористам, пропуски начинают возникать по мере прогрева даже на коротких перегазовках
катушки проверены, фрсунки проверены, пропуски только на 1 и 4 цилиндрах...
др приора прокрутка.7z
scorp_alexandr
Сообщение yunik » 11 дек 2020, 19:07
По осциллограмме ДР переходя от кадра к кадру более непипичная форма остаётся по "точке" закрытия выпускных клапанов в первом цилиндре, хотя и в целом по всем цилиндрам работа клапанов (компенсаторов) плохая.
Но эта осциллограмма мне не очень нравится, как то она не вышла, автоподстройка линейки по ней не везде срабатывает, и что то не то с "прорисовкой" точек максимального разряжения возможно нужно было подрегулировать проходное сечение на ДР, или на впуске двигателя имеется подсос воздуха.
Уточните какой это двигатель -21126 и -21127, так как проблема проявляется на повышенных оборотах то в случаи с -21127 это может быть связано с системой изменения "геометрии" впуска.
Для поиска проблем по "железу" стоит провести ещё некоторые тесты, записать осциллограмму ДР на прокрутке и провести тест датчиком давления в цилиндре на который укажет анализ по ДР (если ДР прокрутка что то выявит).
По скриншотам ваших тестов ЭРЦ непонятно было ли завершение тестов с открытым дроселем (похоже что нет), в связи с этим упускается важная информация для дальнейших действий. Тест ЭРЦ лучше провести со снятием шланга вакуумного усилителя тормозов при завершении теста, и по возможности провести это в момент сбоя (протроя) при перегазовки, так будет вероятность "поймать" подвисание клапана если это происходит. Возможно таким методом проводить тест придётся не один раз. Тест нужно успеть сделать до того как ЭБУ отключит форсунку. И опять же по результатам относительной компресси тестов ЭРЦ стоит провести тест ДД в цилиндре.
Сообщение scorp_alexandr » 11 дек 2020, 19:16
по эффективности газ в пол держал, думаю ЭБУ скорее всего закрывает дроссель при выкл.зажигания
изменяемой геометрии впуска нет
машину отдал, в любом случае это к мотористам, благодарю за советы и подсказки
эбу при разгазовке очень быстро отключает форсунки, счетчик моментально набирает необходимое кол-во пропусков
в конце просто вывел на экран сканматиком пропуски зажигания и газовал аккуратно, не доводя до отключения.. в итоге начали сыпаться пропуски как раз в 1 и 4
при осправной электрике форсунках и катушках, остается механическая неисправность
по прежнему думаю что при нагреве направляющих клапанов происходит их подвисание, и соответственно пропуски
у меня в прошлом встречался 1 такой автомобиль, нива шевроле, на холодную работала хорошо а при нагреве до 60 градусов начинались пропуски... в итоге кривые клапана, хозяин сам пытался починить и выставить метки, не спервого раза удачно :)
scorp_alexandr
