Chevrolet Cruze 1.8 р0011, р0017
Re: Chevrolet Cruze 1.8 р0011, р0017
Сообщение Юрий » 03 янв 2021, 06:38
Виджар писал(а):Привет. Так смотри где у тебя нижняя полка сигналов ДПРВ ... полный бардак )). Или снял некорректно, или разбирайся сначала с этим..
Тут , походу, всё снято относительно общей массы, т.е. кузова.
Если глянуть в букварь , то будет видно, что сигнальная масса и масса кузова---это не одно и тоже.
Сообщение Виджар » 03 янв 2021, 06:56
..... ну а ДПКВ то в норме ..)))..
Сообщение Zubr3929 » 03 янв 2021, 07:54
Снимал относительно общей массы
На впуск блок не ругается, только на выпуск, хоть там и сигнал тоже с двух вольт начинается, скорее всего неправильно сделал съем
Думаю дело в задающем диске, т.к если сравнивать с эталоном видно отставание на два зуба
У меня планка для выставления фаз винтом уже вся, думал может в ней дело.
Купил даже набор JTC, но все осталось на прежнем месте
Zubr3929
Сообщение sergey-nik » 03 янв 2021, 22:08
Ну а планка для выставления распредвалов почему "винтом" похоже ,что вы при затяжке шестерен не используете ключ для фиксации распредвала.Да и сами шестерни нужно блокировать чтобы не было смещения фаз при затяжке онных.
sergey-nik
Сообщение sergey-nik » 03 янв 2021, 22:15
Добавлю ,если не использовать спец инструмент то при затяжке шестерён шторки датчиков могут сместиться ,на распредвалу ведь они там напрессованы на"горячую".
sergey-nik
Сообщение Zubr3929 » 04 янв 2021, 05:44
sergey-nik писал(а):Ну а планка для выставления распредвалов почему "винтом" похоже ,что вы при затяжке шестерен не используете ключ для фиксации распредвала.Да и сами шестерни нужно блокировать чтобы не было смещения фаз при затяжке онных.
Планке уже лет пять минимум и используется не только для GМ
Фиксаторы шестерней и ключ на 23 расточенный для удержания вала
Весь этот арсенал есть и используется не первый год.
Zubr3929
Сообщение Zubr3929 » 04 янв 2021, 06:52
sergey-nik писал(а):Добавлю ,если не использовать спец инструмент то при затяжке шестерён шторки датчиков могут сместиться ,на распредвалу ведь они там напрессованы на"горячую".
Исключено, планка была сделана по образу и подобию "оригинального спец инструмента" токарем на заводе
А вот у тех кто отломил зуб на распредвалу, допускаю, что вполне могло такое произойти.
Ведь изначально клиент приехал с р0340 и иногда загорающейся р0365, думал что р0365 вытекающая из сломанного зуба и криво установленных фаз.
Но после всего проделанного р0365 так и продолжает иногда загораться, и практически всегда висит в неподтвержденных
Zubr3929
