ВАЗ 1118 Проверка авто мотор-тестером
Re: ВАЗ 1118 Проверка авто мотор-тестером
Сообщение dsvdp » 20 июн 2014, 01:16
Литолом ВВ провода смазывал, все равно заброс проскакивает
dsvdp
Сообщение Alex_42 » 20 июн 2014, 01:44
Как вариант - разобрать датчик, смазать поверхность пластины литолом и надеть на нее термоусадку. Затем, все собрать обратно. Т.е. необходимо создать дополнительную изоляцию между ВВ-проводом и пластиной датчика.
Сообщение rins » 20 июн 2014, 05:32
ВВ провода поменяйте! и свечи до кучи.
rins
Сообщение Н.З. » 20 июн 2014, 06:26
По тому куску картинки теста ЭРЦ всё у тебя с двигателем нормально, брось датчики ВВ в сейф сделай разрядник с увеличенным зазором на два ВВ провода и проверяй искру на прокрутке или на хх, просто и надёжно, свечи отвернул и визуально посмотрел если есть подозрение, может таким способом не цивильно но по вазу самое то и не только по вазу :D для экспресс анализа системы зажигания линейку сваргань, диамаг позваляет это.
Сообщение Nick_43rus » 20 июн 2014, 15:41
Линейка есть. Взял диамаг сразу в полной комплектации со всеми датчиками. Ею пользуюсь для определения полярности искры в основном. Сегодя, если успею, все равно все цилиндры ДД проверю. Интересно же.
Nick_43rus
