скрипт Siemens RPM и диамг 2
Сообщение Mems » 13 янв 2021, 18:54
Здравствуйте !
Возможно сделать правильную осцилку ДПРВ siemens в котором принцип работы основан на сдвиге фаз первичного и ответного сигнала ? Есть ли такой скрипт и как с ним работать ? Или нет такой возможности у осциллографа ?
Mems
Re: скрипт Siemens RPM и диамг 2
Сообщение sergey-nik » 13 янв 2021, 19:02
Только искать эталонную осциллограмму и сравнить со снятой.Или смотреть сканером.
sergey-nik
Сообщение Mems » 13 янв 2021, 19:06
Пожалуйста прочитайте вопрос внимательней . Я не спрашиваю эталон и как делать , я спрашиваю -
Mems писал(а):Здравствуйте !
и важное тут датчик принцип работы основан на сдвиге фаз первичного и ответного сигнала
Mems
Сообщение sergey-nik » 14 янв 2021, 03:49
Не надо так категорично "спрашивать" про какой-то (ДПРВ siemens в котором принцип работы основан на сдвиге фаз первичного и ответного сигнала ?) с какой-то машины.У каждой детали есть своя марка,и у машины тоже самое.Я попытался вам ответить.Может найдутся люди которые знают ответ на ваш вопрос.А об ( Доплеровском эффекте)мне мало что известно :oops: .
sergey-nik
Сообщение Alex_DFX » 14 янв 2021, 04:15
Думается, что такой возможности у осциллографа нет, т.к. для этого необходимо записать сигнал с каналов с частотой не менее 2 МГц, а у DIAMAG 2 - Максимум 1МГц на 1 канал.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Mems » 15 янв 2021, 20:38
Спасибо ! Я примерно так и думал , и это видно было на снятых осцилках сигнал сильно отличается от эталона .
Mems
