Метки Крайслер 3.5. нужна помощь.
Сообщение RobotyagaS » 29 мар 2021, 18:04
добрый день. Автомобиль Крайслер 300М 1998г. 3.5 бензи. Имеется потеря мощности, проблема с ХХ, черные свечи. ошибок нет, сканер ошибок не выдает, параметры в норме (только опережение зажигания скачет)
Диамаг2 купил вчера поэтому прошу помощи разобрать осцилограммы.
др.rar
датчик расзряжения синхра 1 цил
ддцил1.rar
датчик давления 5.7 без удл.
ДДцил4.rar
дд 4 цилиндра синхра с 4 цил
RobotyagaS
Re: Метки Крайслер 3.5. нужна помощь.
Сообщение RobotyagaS » 29 мар 2021, 21:04
Проверил метки грм. вроде на месте, но по тесту давления в цилиндре диамаг выдает проблему с фазами. гуру пните в каком направлении копнуть. как тут картинку выложить не понял.
RobotyagaS
Сообщение Nikolas70 » 29 мар 2021, 21:11
Если есть проблема с холостым ходом, нестабильной работой двигателя, чёрными свечами - значит, параметры далеко не в норме. Отсутствие ошибок не означает, что всё в норме, либо ошибки не смогли прочитать.
Осциллограммы сняты не правильно. Методика выполнения тестов подробна описана в справке, к программе.
Nikolas70
Сообщение RobotyagaS » 29 мар 2021, 21:20
нет возможности отключить форсунку, по процедуре делал, результат выдает тот же. и так же проблема с опережением зажигания. на двс стоят индивидуальные катушки. откуда такой УОЗ взялся понять не могу.
RobotyagaS
Сообщение RobotyagaS » 29 мар 2021, 23:28
система ГРМ устроена по одному распреду на голову, визуально похоже на люфт - биение распредвала( при работающем двс). пока не разбираю дальше, жду может кто- то еще посмотрит мои тесты диамагом.?
RobotyagaS
Сообщение Alex_DFX » 30 мар 2021, 03:14
RobotyagaS писал(а):нет возможности отключить форсунку, по процедуре делал, результат выдает тот же. и так же проблема с опережением зажигания. на двс стоят индивидуальные катушки. откуда такой УОЗ взялся понять не могу.
Неправильно сделан тест ДД!!! Читайте справку проведения теста!!!
У ВАС КАК МИНИМУМ, начиная с 7 ПУНКТА неправильно выполнен тест.
Выкрутите свечу из цилиндра, в который будете устанавливать датчик давления.
2.Чтобы не испортить датчик давления, снимите разъем с форсунки испытуемого цилиндра или другим способом, например, со сканера, отключите форсунку. В разъем желательно вставить имитатор форсунки (резистор 100 Ом х 5 Вт), чтобы ЭБУ не зафиксировал неисправность этой цепи. Можно не использовать имитатор , а ошибки, потом удалить сканером. Если доступ к форсункам затруднен или ДВС карбюраторный, то желательно проводить тест на остывшем двигателе ( 65...70 гр .), продув цилиндр через свечное отверстие компрессором. Тест проводить за минимальное время - не более 1 мин.
3.Вкрутите ДД в цилиндр, не прикладывая больших усилий, и подключите его к порту ДД на боковой стенке осциллографа.
4.Вместо свечи зажигания подключите искровой разрядник с зазором 3 мм. Если на сигнале ДД видны помехи от системы зажигания, то используйте экранированный разрядник.
5.Датчик синхронизации подключите к свечному проводу этого цилиндра.
6.В окне выбора тестов выберите настройку "Датчик давления в цилиндре".
7.Запустите двигатель.
8.Включите запись кнопкой "Пуск".
9. Дайте поработать двигателю на "холостом ходу" 10...15 сек.
10.Сделайте резкую "перегазовку" до 3000...4000 об./мин.
11.Снова, дайте поработать двигателю на "холостом ходу" 5...10 сек.
12.Плавно поднимите обороты до 3000...4000 об./мин.
13.Отпустите педаль дросселя и заглушите двигатель.
14.Остановите запись кнопкой "Стоп".
15.Откройте вкладку "Анализ давления в цилиндре" и нажмите кнопку "Анализ".
16.Визуально проанализируйте графики.
17.Восстановите цепь управления форсункой, вкрутите свечу зажигания и при необходимости, удалите ошибки сканером.
Если необходимо проверить только правильность установки фаз ГРМ, то можно не использовать подключение датчика синхронизации и запись произвести на "холостом ходу", в течение 20...30 сек. без "перегазовок".
При использовании удлинителя для датчика давления, расчетная степень сжатия будет несколько заниженной, но графики будут правильные.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение RobotyagaS » 30 мар 2021, 03:21
Подскажите пожалуйста. Что я не так сделал, вроде все по данной инструкции. Вкрутил датчик дд запустил тест и дал поработать на ХХ без перегазовок для проверки грм. (В конце инструкции). Потому и написал сюда, что результат у меня выходит одинаковый и с перегазовкой и на ХХ. Уоз в какой-то опе и скачет постоянно.
RobotyagaS
Сообщение Alex_DFX » 30 мар 2021, 03:24
По ДР. У Вас скорее всего датчик подключён через длинный шланг? Сам датчик, для снятия красивой осциллограммы необходимо подключать максимально приближённом к центру коллектора, т.е. равноудалён от впускного канала каждого цилиндра
Alex_DFX
Сообщение RobotyagaS » 30 мар 2021, 03:25
Alex_DFX писал(а): Если необходимо проверить только правильность установки фаз ГРМ, то можно не использовать подключение датчика синхронизации и запись произвести на "холостом ходу", в течение 20...30 сек. без "перегазовок".
В смысле я вроде правильно прочитал.
RobotyagaS
Сообщение Alex_DFX » 30 мар 2021, 03:26
RobotyagaS писал(а):Подскажите пожалуйста. Что я не так сделал, вроде все по данной инструкции. Вкрутил датчик дд запустил тест и дал поработать на ХХ без перегазовок для проверки грм. (В конце инструкции). Потому и написал сюда, что результат у меня выходит одинаковый и с перегазовкой и на ХХ. Уоз в какой-то опе и скачет постоянно.
По осциллограмме видно, как Вы сначала жмёте кнопку записи, а затем уже запускаете двигатель.
Alex_DFX
