Шевроле Авео дпкв дпрв
Сообщение anton_v81 » 20 апр 2021, 20:35
Парни привет всем, ни у кого случаем нет эталонной осциллограммы от Шевроле Авео Т250 мотор 1.2 16клап эбу сириус D42?
Жалуется на датчик коленвала ошибка Р0336. Свой файл прилагаю:
шевроле авео дпкв дпрв.7z
anton_v81
Re: Шевроле Авео дпкв дпрв
Сообщение Alex_42 » 20 апр 2021, 23:06
Все, норм у Вас.
Сообщение sergey-nik » 20 апр 2021, 23:43
Не всё так гладко с сигналом датчика коленвала,отрицательная полуволна , напряжение занижено и смещение ноля .Да и на пропуске зубьев не нормальный сигнал.Мозги такой сигнал плохо понимают.
sergey-nik
Сообщение anton_v81 » 21 апр 2021, 02:57
Что сигнал в минус уходит тоже смутило, но тоже самое происходит с другим датчиком и с подменный ЭБУ. Провода проверил от дпкв до мозгов под нагрузкой, всё нормально. Чего то мысли у меня закончились
anton_v81
Сообщение anton_v81 » 21 апр 2021, 03:02
На rotkee лежит от 8клапанного осциллка, там тоже нет индукционного выброса.
anton_v81
Сообщение sergey-nik » 21 апр 2021, 03:22
А то ,что нулевая метка сигнала сильно сместилась ,там тоже есть ? Похоже где-то на сигнальный провод датчика коленвала попадает напряжение.
Последний раз редактировалось sergey-nik 21 апр 2021, 03:36, всего редактировалось 1 раз.
sergey-nik
Сообщение anton_v81 » 21 апр 2021, 03:25
Да не я не спорю, просто из-за чего такой сигнал получается?
anton_v81
Сообщение Юрий » 21 апр 2021, 04:08
anton_v81 писал(а):Да не я не спорю, просто из-за чего такой сигнал получается?
Ну если по " букварю" на этот авто глянуть по этим датчикам, то откуда там берётся " земля?
С кузова авто( куда вы приткнули " крокодил" от иглы ) или с ЭБУ ?
Это разные " земли". Отсюда и разница и смещение соответственно.
Перед снятием сигналов с авто НУЖНО точно знать, что ожидать на контактах того или другого датчика.
А то можно и наворочать дел...
Сообщение anton_v81 » 21 апр 2021, 04:52
Сигнал снят с ЭБУ.
Юрий писал(а):Перед снятием сигналов с авто НУЖНО точно знать, что ожидать на контактах того или другого датчика.
Так какой сигнал должен быть с дпкв я знаю. Я не могу понять почему на этом авто такой сигнал. Также он не нравиться и мозгам. Отсюда и ошибка и аварийный режим. Долгая прокрутка стартером, холостые плавают 1100-1400. Дпкв без разницы отключенный и подключенный. Работает по дпрв, глохнет как только с него фишку снимаешь. Питание, массы и проводка до датчика проверены. На фишке дпкв висит опорные 1.8 вольта.
anton_v81
Сообщение Юрий » 21 апр 2021, 05:13
anton_v81 писал(а):Сигнал снят с ЭБУ.
Я неоднократно сталкивался с подобным: бьют себя в грудь и говорят что прав на 100 проц, и ошибиться не мог и всё.......И походу, у вас ДПРВ главнее чем ДПКВ ( движок ведь работает с отключенным ДПКВ ) . И почему--то выше нулевой сигнал..... Ну вам виднее.
