Страница 1 из 1
Скрипт CSS
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 06:15
maxlmysim
Автомобиль subaru forester 2010 2.0 150л.с
Возникла проблема пр и съеме скрипта. Несколько раз делал скрипт, все было в норме, снимался и проходил анализ, но через некоторое время когда захотел проверить и скриптом и фазовращатель, что-то произошло и теперь как бы не пытался постоянно белеберда на анализе. В чем может быть причина? Снимал одинаково, одинаковые условия, даже программу диамага качал заново
Как было до
как стало после
вот что стало
Ссылка на осциллограммы https://disk.yandex.ru/d/u6kCOY4w2mr1Kw?w=1
Re: Скрипт CSS
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 07:44
Когда не проходит тест ЭРЦ, и при этом получается такой (заштрихованный) вид графика оборотов (серый график), вероятней всего это происходит из-за сбоев в сигнале с ДПКВ.
Что бы это проверить, в окне теста ЭРЦ наведите курсор к точке когда график оборотов начинает принимать "заштрихованный" вид (в вашем случаи это начало второй перегазовки) и удерживая на клавиатуре клавишу Ctrl делайте двойной клик мышкой. Таким образом устанавливается маркер на осциллограмме, на временном участке рядом с которым следует искать вероятный сбой в сигнале.
Переходим во вкладку - Осциллограф, при этом программа сразу открывает "временной" участок осциллограммы на котором был установлен маркер, внимательно осматриваем данный участок на наличие "искажений" (сбоев) не типичных для данной формы сигнала.
Во всех ваших осциллограммах по которым не проходит тест ЭРЦ присутствуют "искажения" сигнала - сбои, это могло произойти из-за кратковременной потери контакта иглы щупа с сигнальным пином ДПКВ. Следовательно при проведении теста следует более надёжно устанавливать иглу щупа.
(Так же не исключён вариант, что причиной этих сбоев может быть сам ДПКВ или плохой контакт (дребезг контактов) в его разъёме, но в этом случаи это должно было отразиться и на работе двигателя.)
Re: Скрипт CSS
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 00:22
Моторспец
Здравствуйте! Делал тест ЭРЦ, авто Фольц Бора 2002 г., 1,6 AKL. Мотор после ремонта прошел 108 000, проблем и жалоб особых нет, бенз поджирает только.
Не понимаю что с диском. Задающий стоит на коленвале, устанавливается напрессовкой в одном положении при помощи спец приспособки. Прошу подсказки.
https://disk.yandex.ru/d/ebb9Dy8wRTsXWA
Спасибо!
