Страница 1 из 1
Удлинитель датчика давления в цилиндре
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 05:38
Dreamersk
Здравствуйте. Подскажите, а какая длина должна быть и внутренний диаметр удинителя для датчика давления в цилиндре? И как настроить под свой удлинитель у меня длина 150мм внутренний диаметр 6мм.
Re: Удлинитель датчика давления в цилиндре
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 06:22
Dreamersk
Вроде нашёл в настройках, то о чем спрашивал, диаметр канала, удинителя, что такое длина дополнительной камеры и диаметр её?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 08:07
Моторспец
Dreamersk писал(а):Вроде нашёл в настройках, то о чем спрашивал, диаметр канала, удинителя, что такое длина дополнительной камеры и диаметр её?
Судя по указанным в настройках размерам, во всяком случае, у меня они указаны по умолчанию, когда настраиваешь табличку канала ДД.
"Длина доп камеры мм"-это длина резьбы под датчик, 10 мм. На ДД длина резьбы около этого.
"Диаметр доп камеры мм"-это диаметр резьбы датчика, 14 мм. Там 14х1,25 резьба, как на свечах.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 19:12
palsanych1
Я думал доп камера это оставшееся пространство удлинителя в месте куда вкручивается сам датчик
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 20:11
palsanych1 писал(а):Я думал доп камера это оставшееся пространство удлинителя в месте куда вкручивается сам датчик
Совершенно, верно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 04:41
Моторспец
Совершенно, верно.
Если так, значит:
- Диаметр - всегда 14 мм, так как датчики все с резьбой М14х1.25. Поправьте пож, если не так.
- Губина резьбы под датчик может быть какой угодно, и зависит от текущего настроения токаря при исполнении удлинителя. И самопалов много. И вычисляется просто-глубина резьбы в удлинителе минус длина резьбы на датчике. Поправьте пож, если не так.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 05:10
palsanych1
Совершенно верно
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 17:15
Иван 34
Да любой делайте переходник и все.. потом в настройках укажите его и все..
Ну я так думаю правильно нет.
