Volkswagen Caddy ошибка P0441
Сообщение ERCS » 31 янв 2022, 03:36
Здравствуйте. Авто Volkswagen Caddy, двиг BCA 1.4 или 1.6 (не помню) мкпп, 2004г, два распредвала, фазовращателей нет. Загорается чек после 2-4 дней поездок, загорается произвольно без каких либо нагрузок или сбросе газа. Просто едеш,едеш бам и загорелся. ДВС продолжает работать штатно. Ошибку читал Васей (16825 - Система вентиляции топливного бака
P0441 - 002 - снижение пропускной способности - Индикатор неисправности ВКЛ). Тест клапана делает, ошибку не выдаёт после теста. Трубку от абсорбера продувал, дуется свободно (не забита). Абсорбер продувал (не забит). После нескольких тестов уловил когда появляется ошибка но чек не зажигает на панели. Грешу на топливный бак там как я понял есть какой-то ещё клапан впаяный (обвёл на картинке красным).
Peugeot/Citroen
ERCS
Re: Volkswagen Caddy ошибка P0441
Сообщение ERCS » 31 янв 2022, 03:50
Подключение к датчику EVAP и ДР в упор.
Сaddy.rar
Peugeot/Citroen
ERCS
Сообщение Павел3009 » 31 янв 2022, 20:00
Такое ощущение, что после активации клапана, последний остался в открытом состоянии... Вам так не кажется??? :?:
Павел3009
Сообщение ERCS » 31 янв 2022, 21:47
Нет. На прямую с акб питание подать и дуть он работает в открытом положении не остаётся.
Peugeot/Citroen
ERCS
Сообщение ERCS » 31 янв 2022, 21:50
Была перегнута трубка на абсорбер. Поправил. Но ошибка не ушла.
Стало
Было
Peugeot/Citroen
ERCS
Сообщение Dimitrius » 02 фев 2022, 02:19
На днях у знакомого на старенькой Джете выскочила Р0441 и двигатель перестал набирать обороты. Даже без дианостики было понятно, что смесь очень богатая, двигатель захлебывался при попытке сделать прогазовку. и шланги проверяли, и ДК, и ДМРВ подкидывал, а помогло откручивание крышки топливного бака. Раздался звук воздуха и двигатель заработал.
Dimitrius
Сообщение ERCS » 02 фев 2022, 19:40
Согласен. У фольцвагена думаю эсть даже рекомендация первым что сделать заменить крышку бака. Я думаю что недостаток паров или переизбыток ошибка будет такая же.
Peugeot/Citroen
ERCS
