Тойота 3SFE пропуски
Сообщение new19 » 23 май 2022, 03:20
Всем добрый день!
Приехала интересная тойота с двигателем 3Sfe с трамблером, со слов клиента пропуски.
Проверил зажигание осциллографом, во всех цилиндрах в разных режимах искра в норме, хотя пропуски ощущались во время записи.
Проверено питание на форсунки и сами форсунки пролиты на стенде, распыл в норме.
Чтобы понять откуда пропуски, решил снять ДР во впускном и в выхлопной трубе.
И не зря снимал с трубы, там стало видно, что в выпуске 4 цилиндра (судя по синхронизации) прорываются газы 2-го во время рабочего хода через выпускной клапан и проникают в выхлопную трубу во время когда в 4-м идет выпуск, это видно всплеском давления на осциллограме.
Затем начал снимать ДД в каждом цилиндре и увидел одну малозаметную особенность, в 4-м цилиндре есть провалы давления на такте выпуска, мне кажется это из за подвисания выпускного клапана, или болтания в седле.
Мысли такие, что я не верно считаю порядок цилиндров на этом двигателе, и сбои происходят с клапанами 4-го цилиндра.
Кто подскажет ,с чем связаны такие искажения на осцилограмме? в других цилиндрах все в норме. Если я прав и это проблемы с клапаном то будет снимать голову.
Спасибо!
дд 4 цил.rar
new19
Re: Тойота 3SFE пропуски
Сообщение sergey-nik » 23 май 2022, 03:33
А может для начала зажигание подрегулировать надо ?.
sergey-nik
Сообщение Serg57i » 23 май 2022, 05:47
По ДР в трубе - пропуски в 3ц.
Сообщение new19 » 23 май 2022, 15:50
sergey-nik писал(а):А может для начала зажигание подрегулировать надо ?.
Да, его после тестов давления в цилиндре отрегулировал. Трамблёр не родной, удалось сделать 23 градуса. А то что провалы давления на осцилке, что может быть? В других цилиндрах такого не было, на криво снятый сигнал не грешу, но сегодня перепроверю в 4м ещё раз
new19
Сообщение vadoc » 23 май 2022, 16:15
Провалы больше на помехи похожи...
vadoc
Сообщение sergey-nik » 23 май 2022, 16:39
new19 писал(а):Всем добрый день!
Вложение ДД 4 цил.png больше недоступно
Вложение ДР в трубе.png больше недоступно
О каких провалах вы говорите,если об этих,то это похоже на В.В. наводки зажигания .
sergey-nik
Сообщение new19 » 23 май 2022, 17:07
Да, именно про них. Понял, спасибо. Буду дальше причину искать.
Там проблем куча может быть. Эбу заливали ранее, ремонтировали, но там проверил, поменял компоненты на аналогичные, проблема не ушла.
new19
Сообщение sergey-nik » 23 май 2022, 17:16
Сделайте тест CSS он более информативен в данном случае.
sergey-nik
Сообщение vladimisafrono » 24 май 2022, 07:36
А ДР прокрутка можно увидеть? И тест эффективности цилиндров. Что бы попробовать оценить характер пропусков.
Сообщение Сто друзей » 24 май 2022, 14:17
В трамблерном зажигании встречался с пробоем катушки на корпус. При внимательном осмотре была выявлена черная точка следа пробоя на самой катушке.
Сто друзей
