doc писал(а):.Клапата он подторцевал, думал длинноваты.
doc писал(а):Дымить я думаю не прокатит.Я уже писал.немного остынет и стрелка компрессомтра поднимается со следующими оборотами как обычно.Как будто г.к уже сжался и клапан закрался.Двигатель на холодную работает хорошо.Пока коллектора снимешь будет поздно.Втулки он смотрел,хочет снять проверить клапана на загиб.Давление масла он сегодня проверил,на холодную 4,5.нагрелась 2,5,не в нём дело.
doc писал(а):Масло из гидриков полностью за ночь выйдет,собрать всё на место,замерить зазор между г.к. и р.валом,кулачок при этом вверх,правильно я понял?
А какой должен быть минимальный зазор?
Сейчас этот форум просматривают: VadKol58 и гости: 2
