Наблюдение угла взаимного положения КВ/распредвал
Сообщение Alex_42 » 22 окт 2014, 00:53
Приведу результаты некоторых опытов по наблюдению угла взаимного положения коленвал/распредвал с нестандартным использованием функции отображения УОЗ в новой версии 1.2.8. В данной версии ПО появилась возможность наблюдать УОЗ при включенных линейках ДР, ДПКВ, ДД в динамике, при воспроизведении записанного сигнала. Думал, если ПО рассчитывает УОЗ по сигналу синхронизации, то почему бы, не попробовать подкинуть ему вместо синхры сигнал ДПРВ? И, в принципе, получилось! Необходимо только, в настройках канала присвоить сигналу ДПРВ тип данных "Датчик синхронизации". Есть правда, небольшая сложность на неравноимпульсных сигналах ДПРВ разных авто. Т.е. на некоторых двигателях сигнал ДПРВ состоит из изменяющихся за цикл работы импульсов. Но, есть способ и на таком сигнале добиться отображения угла взаимного положения валов. Вот картинка с описанием действий. В архиве - ролик, с отображеним угла в динамике. Правда, файлик был записан до появления версии 1.2.8. Поэтому, там нет перегазовок. Единственое требование - это чистый, без помех сигнал ДПРВ. Так как, все таки мы нестандартно используем функцию отображения УОЗ, то программа ловит импульсы от системы зажигания, принимая их за истинный сигнал синхронизации. Если на основе этого доработать алгоритм для ДПРВ и вывести его график в окне эффективности цилиндров, то получим хороший инструмент оценки работы фазорегулятора и износа ремня ГРМ.
P.S. Тут подумал - можно попробовать подать сигнал ДПРВ на 4-й канал осцилла и включить пиковый детектор. Может, стабильнее картинку получим. Эксперементируйте и выкладывайте осциллки на форум.
Как найти зуб ДПКВ от которого считаем угол р/вала.
Сигнал с помехами от системы зажигания. Угол постоянно сбивается.
ДПКВ_ДПРВ Ниссан.rar
Re: Наблюдение угла взаимного положения КВ/распредвал
Сообщение Н.З. » 22 окт 2014, 01:42
Последний раз редактировалось Н.З. 29 окт 2014, 03:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Alex_42 » 22 окт 2014, 01:46
Н.З. писал(а):Александр мне кажется такая связка Маркер фронт ДПРВ-Метка ДПКВ- Линейка ДПКВ и второй маркер остаётся для двигателей с двумя фазовращателями, что ему без дела стоять.
Логично, Наиль ;) .
Сообщение admin » 22 окт 2014, 08:25
Так по идее должно быть лучше так как алгоритм предполагает что импульс все таки треугольный на входе.
Сообщение Vlad24Krsk » 23 окт 2014, 00:55
Корректнее вести отсчеты не по переднему фронту, а по спаду сигнала. Передний фронт всегда "завален", а спад сигнала четкий.
В нормальной ситуации с фазами спад первого импульса ДПРВ приходится на средину промежутка между пакетами импульсов ДПКВ. Смещение от средины в град можно считать как величину рассинхронизации ДПРВ и ДПКВ (растяжение цепи, ошибка по меткам, работа "фазовращателя")
Для масштаба углов: промежуток между пакетами ДПКВ 25 град, период импульсов в пакете 10 град. ВМТ приходится на спад 6-го импульса в каждом пакете.
Кстати, ошибка по растянутой цепи обычно и зажигается при растяжении 12 град, что примерно соответствует смешению спада первого импульса ДПРВ за промежуток между пакетами. Хотя по мануалу допустимая рассинхронизация +- 5 град.
ДПРВ ДПКВ3.rar
Vlad24Krsk
Сообщение Alex_42 » 23 окт 2014, 01:56
Надо делать отдельный анализ сигналов ДПКВ/ДПРВ. В окне эффективности уже реализовано отображение углов системы VVt-i Тойоты. Но, надо набрать побольше файлов с разных авто, чтобы Алексей смог реализовать в следующей версии вывод графика ДПРВ для сигналов разной формы. А пока, если есть возможность, то подайте сигнал ДПРВ на 4-й канал с включенным пиковым детектором. По-идее, ПО должно четче угол определять.
Сообщение Н.З. » 23 окт 2014, 05:06
Последний раз редактировалось Н.З. 29 окт 2014, 03:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Н.З. » 28 окт 2014, 00:11
Последний раз редактировалось Н.З. 29 окт 2014, 03:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EvSan » 28 окт 2014, 01:32
Ребята подскажите что и как нужно сделать, в наличии имеется Таблетка(Скорая) УАЗ ДВС УМЗ 4216 ижектор, подозрение на шестерни ГРМ или смещение зубчатого диска. Сегодня только пригнали толком еще не проверял.
EvSan
Сообщение Alex_42 » 28 окт 2014, 01:55
ДД в 1-ц цилиндр и от него же, синхру. Пишем сигнал, смотрим, обсуждаем....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
