Наблюдение угла взаимного положения КВ/распредвал
Re: Наблюдение угла взаимного положения КВ/распредвал
Сообщение romss01 » 26 сен 2015, 06:38
Виджар писал(а):
romss01 писал(а):Виджар, у меня что то не ставятся метки,покажи пожалуйста на примере.спасибо
Привет. Не ставятся может потому, что масштаб большой. На экране, на сигнале ДПКВ, должно быть видно 4-6 пропусков. Т.е. кнопками внизу слева "+" - "-" уменьши масщтаб графика ДПКВ, а потом ставь метки правой кнопкой мыша... все должно получится...))) Или не в этом дело??
ничего не получилось,ну не хотят эти метки вставать.всё сделал как вы и сказали,а файл который выше,метки ставятся без проблем :!:
romss01
Сообщение Виджар » 26 сен 2015, 06:48
Ну так выложил бы свой файл, на котором не получается.... )))
Сообщение romss01 » 26 сен 2015, 06:56
файл скачал по которому вы видео сняли
romss01
Сообщение Serg57i » 26 сен 2015, 20:34
У меня тоже не ставится по этому моему файлу. Пробовал и раздвигал и сдвигал ;)
Сообщение Виджар » 26 сен 2015, 21:52
Может от версии ПО что зависит? Я честно не знаю даже какой версией Диамаг снимал свой файл ))). Куча компов...не услежу где что стоит. Т.е. может попробовать проделать все на версии 1.3 если сейчас стоит 1.4.... ну или наоборот.
Сообщение Дениска » 02 окт 2015, 22:55
Кому интересно Шевроле Каптива 2007г 3.2 ошибка Р0017
Каптива 2007 3.2.zip
Дениска
Сообщение Дениска » 02 окт 2015, 22:58
Любителям покрутить
Дениска
Сообщение Виджар » 03 окт 2015, 05:22
А что тут "крутить" ??? Смещение валов идет на перегазовках.... а тут только ХХ записан. Валы не движутся по любому.
Сообщение Дениска » 03 окт 2015, 23:46
Для любителей с оборотами ,хотя без оборотов видно, смещение выпускного вала, Ряд 1https://yadi.sk/d/sgk19ApVjVDeM
Дениска
Сообщение wendox » 17 сен 2016, 00:15
Приветствую! Автомобиль Citroen C4 тот который ЕР6, снял осциллограмму с перегазовками, как "положено", разбег валов ужасный. Метки все поставил, но движения валов так и не увидел. Пытаюсь разобраться или я не правильно что то делаю или не работает система VVT. Авто с ошибками по рассинхронизации.
Гляньте пожалуйста кто в теме.
https://yadi.sk/d/Utzca62fvFKkL
wendox
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
