[color=#BF00FF]Запускается нормально но при перегазовке от 1000 до 2500об задыхается а дальше крутит отлично! Но тяги нет! снял показания с дпкв,дпрр с эталоном не сходится но метки в норме всё перепроверил сам! Ошибок нет[/color]alex985 писал(а):Приветствую! привезли с другого сервиса машину с диагнозом не тянет совсем! проверено всё(метки,давление масла,компрессия,форсунки,дмрв(заменили),и.тд.)
sergey-nik писал(а):[color=#BF00FF]Запускается нормально но при перегазовке от 1000 до 2500об задыхается а дальше крутит отлично! Но тяги нет! снял показания с дпкв,дпрр с эталоном не сходится но метки в норме всё перепроверил сам! Ошибок нет[/color]alex985 писал(а):Приветствую! привезли с другого сервиса машину с диагнозом не тянет совсем! проверено всё(метки,давление масла,компрессия,форсунки,дмрв(заменили),и.тд.)
[*] В этих движках шестерни распредвалов фиксируются на валах только затяжкой болтов.Даже если метки совпадают, не факт ,что распредвалы выставлены правильно .
