Nissan Cefiro A32 VQ-20 1994г
Сообщение tedin » 18 ноя 2023, 16:51
Приветствую Коллег
Притащили Цефиру после ремонта двигателя .Забрали машину с ремонта доехали кое как до дома (140 км) и больше она не завелась. Ошибка 47 датчика POS стоит в районе маховыика .отключаб датчик и машина с трудом заводится ,подключаю на ходу машина работает но только до 3000тыс и затык .пропадание мощности
https://disk.yandex.ru/d/vI8eiAo9eI8WlA прокруткавсе сигналы сняты с ЭБУ кроме синхы.она снималась с управления зажиганием 2 цилиндра порядок 1-2-3-4-5-6
https://disk.yandex.ru/d/km2Nf2TWJZoWDw все как и в первой осцилке но откючен датчик POS имашина заводится
Может ГРМ не так стоит? Прошу помощи по грм
tedin
Откуда: Алтайский край с Залесово трасса Алтай-Кузбас
Re: Nissan Cefiro A32 VQ-20 1994г
Сообщение Виджар » 18 ноя 2023, 17:58
Привет. Да синхра по валам вроде как в норме. Если только чуть расхождение. Ну а по POS есть вопросы конечно. Может его просто поменять да и все?? )). При запуске он какую то хрень считывает, может в этом то и дело?? )
Сообщение tedin » 18 ноя 2023, 19:31
Да я тоже это увидел , очущение что задающий поврежден я тогда снял осцилку на заведенном моторе сигнал ПОС+синхра от зожигания 2 цилиндра .чтобы задающий диск посмотреть ,вроде все зубья в норме
tedin
Сообщение tedin » 18 ноя 2023, 19:35
Датчик POS они новый поставили ,заметил еще что на уже вставшем моторе он еще генерит наверно приговор !
tedin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
