Павел М писал(а):..... Единственный момент, синхронизация показывает не верные данные, но думаю на фазы он не влияет.
Сигнал синхронизации у Вас плохо записался, вероятно из-за того, что игла щупа была плохо вставлена в катушку зажигания, не доставала до сигнального пина, а осциллограф записал высоковольтные наводки (помехи). На это указывает уровень записанного сигнала на 4-м канале синхронизации. Смотрите на боковую, левую, шкалу напряжения, это и есть уровень сигнала.
Если уровень очень маленький, программа автоматически подбирает маленький диапазон измерения и таким образом подстраивается под слабый сигнал, но зачастую это помехи. То есть в Вашем случае, канал синхронизации автоматически подстроился на помехи.
Нужно ещё раз записать осциллограмму, надёжно установить иглу в катушке, сигнал должен иметь уровень повыше, обычно это более 1-го вольта.
