Страница 2 из 3
Re: дпкв+дпрв volkswagen passat 3b 2005 1.6 alz
16 дек 2014, 21:58
Н.З. писал(а):Алексей это косяк или у меня у одного такое.
Наиль, привет. А как такой сигнал получил? У меня норм.
16 дек 2014, 22:16
Привет Александр, дай бог если у тебя норма, еще раз вот так получается.
16 дек 2014, 22:19
Продолжу.
17 дек 2014, 01:41
Наиль, еще раз проверил на своих файлах, как у тебя на скрине. Все ОК у меня. Правда, я сейчас версию 1.2.9. тестирую, ей и просматриваю. Скинь свой файлик, проверю.
17 дек 2014, 02:11
Alex_42 писал(а):Наиль, еще раз проверил на своих файлах, как у тебя на скрине. Все ОК у меня. Правда, я сейчас версию 1.2.9. тестирую, ей и просматриваю. Скинь свой файлик, проверю.
Александр файл с этой темы смотрю версией 1 2 8, версией 1 2 6 не открывается это файл.
17 дек 2014, 02:32
Вот, открыл в версии 1.2.9
17 дек 2014, 02:35
А, есть косяк! Я инверсию не включил на 2-м канале. С включенной инверсией, как у тебя. Алексею напомню.
17 дек 2014, 03:36
Alex_42 писал(а):А, есть косяк! Я инверсию не включил на 2-м канале. С включенной инверсией, как у тебя. Алексею напомню.
Александр тестируй всё тщательно, спешка тут не нужна, с инверсией сигнала дпкв с Алексеем посоветуйся по поводу меток, думаю сигнал дпкв как в этой теме при установке метки дпкв нужно инверсировать иначе путаница будет постоянно, да ты и сам это наблюдаешь в этой теме.
12 янв 2015, 04:49
jamal01
В том о чём спрашивал я разобрался...
360 градусов по факту и по линейке не могут совпадать, на этой картинке хорошо это видно
28 ноя 2015, 05:12
Матрос
Не смог найти подходящей темы. А здесь уже отошли от рассмотрения Пассата ALZ. У кого нибудь есть правильная осциллограмма ДПКВ+ДПРВ Passat B6 2007 BVY (аналоги BLY, BVZ, BLR)? В файле Александра этого двигателя нет. Двигатель после обрыва ремня. Механики выставляли метки по специнструментам. После запуска выскакивает ошибка P0341 - 004 - недостоверный сигнал. Других ошибок нет. Читаю Васей. Чек загорается только после второго запуска, а EPC горит постоянно. Датчик подкидывал исправный - ничего не изменилось. На Чиптюнере обсуждалась такая проблема, но конечного результата нет. Моя осциллограмма на работе - позже выложу.
