Калина 1.4 16к. МЕ17.9.7 не заводится после переборки
Re: Калина 1.4 16к. МЕ17.9.7 не заводится после переборки
Сообщение Babuka » 23 янв 2015, 20:10
rins писал(а):
эти волны - неравномерность выхода газа из цилиндра. в самом начале. да мало ли почему. дефектом не считаю.
просто завихрения выпуска ... от клапанов до глушителя всё это влияет.
Все же при наличии таких колебаний между ними есть разница. При норме количество газа идет на убыль, хоть и есть колебания. А вот при забитой системы видим как какой то момент количество газа растет и колебания более выражены.
Babuka
Сообщение rins » 23 янв 2015, 22:16
забитость выхлопа определяется в другой вкладке. или на линейке можно посмотреть. или вы придумываете то то новое?
rins
Сообщение Н.З. » 23 янв 2015, 22:27
rins писал(а):забитость выхлопа определяется в другой вкладке. или на линейке можно посмотреть. или вы придумываете то то новое?
Дима а ведь Babuka, прав. Просто волны, волнам рознь. Babuka, спасибо, понял на какие формы выхлопа (волн) обращать внимание, на хх.
Сообщение rins » 23 янв 2015, 22:43
Babuka писал(а):видим как какой то момент количество газа растет и колебания более выражены.
можно файл посмотреть? где вы текст печатали что забиты выхлопная.
rins
Сообщение Babuka » 23 янв 2015, 22:55
Эту картинку я сохранил отдельно, так для наглядности (собираю все и всякое :lol: ). Если найду файл, то скину обязательно.
Babuka
Сообщение Babuka » 23 янв 2015, 23:18
Нет, файла не нашел. Но есть другая картинка с такой же проблемой по выпуску.
ДД-4218 выхлоп на оборотах.zip
Babuka
Сообщение Babuka » 24 янв 2015, 05:09
Нового я не чего не придумывал. Выталкивание газов из цилиндра начинается после прохождения поршнем отметки 150* до 0*. До этой отметки количество газа в цилиндре увеличивается, а после этой отметки происходит выталкивание газа в выхлопную систему. А что мы видим на картинке, количество газа продолжает увеличиваться, с чего бы это. И выталкивание начинается с запаздыванием по градусам поворота к-вала к ВМТ.
Babuka
Сообщение rins » 24 янв 2015, 07:17
У вас обороты 3000. а по ним графики газа строить мне кажется не правильно.
rins
Сообщение Babuka » 24 янв 2015, 07:26
rins писал(а):У вас обороты 3000. а по ним графики газа строить мне кажется не правильно.
А скрипт Рх по какому принципу строится? А вы будите ждать забитость выхлопной системы до такой степени, что бы показания на ХХ сразу проявились как на картинке. И тем более на работу вкрученного ДД то же свой лимит по времени.
Babuka
Сообщение rins » 24 янв 2015, 07:28
Babuka писал(а): Выталкивание газов из цилиндра начинается после прохождения поршнем отметки 150* до 0*. До этой отметки количество газа в цилиндре увеличивается, а после этой отметки происходит выталкивание газа в выхлопную систему.
мы видим движение газа в цилиндре без воспламенения.
позволю некоторые моменты уточнить.
после 150гр. происходит не выталкивание. а наоборот засасывание газа с выпуска. что мы и наблюдаем на осциллограмме.
на 150гр. открывается выпускной клапан а поршень ещё идёт вниз. клапан открылся количество газа увеличивается. как и давление.
до какого нуля?
я както вижу цикл работы от 0 до 720гр.
rins
