ДР на прокрутке ВАЗ
Re: ДР на прокрутке ВАЗ
Сообщение Виджар » 07 янв 2015, 07:51
Н.З. писал(а):........первая запись сигнала ДР с синхр. по первому цил., без ДД, вторая запись ДР, ДД, датчик синхр., вторая запись покажет или не покажет на сколько изменился сигнал ДР с ДД, я так думаю.
Блин, а может правильно.... пару файлов сделать с Датчиком Давления еще. Для большей информативности. ВМТ на прокрутке то не совпадает с переходом ДР через "0". Да и фазы будет лучше видно. А так, по идее "второй записи", а почему ДД будет влиять на ДР? Это же прокрутка....в один цилиндр ДД вкручен, в другие свечи. Какая разница? Все равно ничего же не работает.
Сообщение rins » 07 янв 2015, 08:04
согласен. если ДД без переходника и вкручен плотно, то влиять не должен.
rins
Сообщение Н.З. » 09 янв 2015, 01:09
Калина с двигателе 11183, с ЭД, уже в мастерской, дали данное авто до воскресенья, если ни чего не изменится завтра и приступлю, одно растраивает отверстие под ДР в начале ресивера, ни разу с такой комплектацией данного дв. не делал ДР на прокрутке, чешу репу.
Сообщение Н.З. » 09 янв 2015, 01:45
Сергей, Виталий дайте адреса вашей почты, Александра у меня есть, то есть куда высылать замеры.
Сообщение Serg57i » 09 янв 2015, 03:16
Наиль, я думаю на худой конец пойдет такой автомобиль. Как-то давно снимал с такого нового. Тоже сосок в начале рессивера возле дросселя. На прокрутке вроде нормально показал, а ДР на ХХ читался не очень. Но для прокрутки, думаю, пойдет. Вот осцилки с него. Адрес отправил в личку.
Сообщение Н.З. » 09 янв 2015, 03:37
Вы правы Сергей, такой сигнал для нас пойдёт. Бросил чесать репу :D
Сообщение Alex_42 » 09 янв 2015, 03:39
Н.З. писал(а):Сергей, Виталий дайте адреса вашей почты, Александра у меня есть, то есть куда высылать замеры.
Наиль, думаю, что лучше файлики для общего обозрения выкладывать на форуме. Осциллки ДР много места не занимают.
Сообщение Н.З. » 09 янв 2015, 06:13
Согласен Александр, но умо-заключение с вас троих, я в этом участвовать не буду. По плану Виджара буду проводить замеры, замеры буду проводить на холодном дв., буду чуть пережимать клапана, имитировать прогар клапана. Думаю для общего понятия этого достаточно. Запись будет 1 2 6.
Сообщение Н.З. » 09 янв 2015, 18:52
1. замер др-синхра 2. замер др-синхра-дд
1-2.zip
Сообщение Н.З. » 09 янв 2015, 19:44
3. замер зажат-пережат впуск в 3цил.. Не завидую я вам ребята, как такой ребус будете решать.
впуск 3.zip
