Коммодор » 19 фев 2015, 23:09
Добрый день коллеги! Есть проблема с машинкой. Клиент прибыл после ремонта ГРМ, обрыв ремня загнутые клапана. Была произведена замена клапанов, поршней, ролик, помпа, ремень. После ремонта есть проблема: дергается при резком разгоне, потом выравнивается и иногда глохнет при сбросе педали дросселя. Сканматик2 выдал ошибки: Р03400 - ошибка датчика фазы , Р0340 нет активности датчика кислорода. Чек горел, но ошибки были не текущие. Сбросил ошибки, проверил параметры датчиков по АЦП в покое. Подозрительно завышен ДМРВ-1,035- 1,0,55В (т.е. плавает).На ХХ тоже есть чуток завышение по расходу воздуха, но показания по расходу топлива и время впрыска в допуске. Прокатнулись на машине, поймали моменты подергивания и момент когда заглохла. Заводится сразу же. На машинке стоит АПС4. Упало подозрение на регулятор ХХ-промыл весь дроссельный узел. Регулятор адекватно реагирует на команду со сканера. Датчик дросселя тоже без дефектов провалов нет. Сделал тест CSS. Гидрики немного стучат, особенно в области второго цилиндра, на скрипте он хуже всех. Куда копать дальше. ДК работает, но наблюдается его старение, слишком долго вступает в работу. Форсы пока не мыл.
- Вложения
- Маркерный диск- ДК
- Опережение зажигания
- Тест ЭРЦ
