тест эффективности цилиндров
Сообщение archer742 » 04 ноя 2016, 19:43
gara67
А что там за прикол с расчётом задающего диска ДПКВ? Почему 120-2-2 ?
Файл выложите, надо всегда файлы выкладывать, если просите совета.
archer742
Сообщение gara67 » 05 ноя 2016, 09:22
Здравствуйте.Cразу прошу извинить за неправильный файл,маркеры поставил не там вот и получилась такая ерунда,клиент приедет после выходных ,переделаю заново.
gara67
Сообщение serikpai » 13 ноя 2016, 03:39
vodila23 писал(а):На митсубиши задающий диск для ДПКВ имеет всего два зуба (так называемая "бабочка"), ТЭЦ не получится.
Тест то проходит , заменил наконечники катушек 2 и 4 цилиндров и вот результат .(пробитые были)
Сергей
serikpai
Сообщение sanya.map » 14 ноя 2016, 02:35
Добры вечер.Ваз классика М73 Е3 скрин ниже.Заменили распредвал.И прошили Е2. Было время,снял скрипт CSS.Файл и скрины прилагаю.И конечно же компрессометр 1ц - 8 2ц-8 3ц-8 и 4ц-10 кг/см.Кто объяснит? Не состыковочка по цилиндрам относительной компрессии.
Css.rar
Сообщение Р-Дизель » 14 ноя 2016, 02:56
Почему оборотов так мало ?
Сообщение sanya.map » 14 ноя 2016, 04:09
Р-Дизель писал(а):Почему оборотов так мало ?
Скачайте файл и анализируйте.А обороты на скрине (Маркер с права) в конце теста двигатель заглушен и вращаясь по инерции останавливается.
Сообщение Alex_42 » 14 ноя 2016, 11:42
sanya.map писал(а):Добры вечер.Ваз классика М73 Е3 скрин ниже.Заменили распредвал.И прошили Е2. Было время,снял скрипт CSS.Файл и скрины прилагаю.И конечно же компрессометр 1ц - 8 2ц-8 3ц-8 и 4ц-10 кг/см.Кто объяснит? Не состыковочка по цилиндрам относительной компрессии.
Условия измерения разные для теста эфф-ти и при прокрутке - компрессометром. Потому и различия. Бывает такое. Надо было бы еще сделать тест ДР на ХХ и на прокрутке, чтобы подтвердить диагноз.
Сообщение sanya.map » 14 ноя 2016, 17:12
Alex_42 писал(а):Условия измерения разные для теста эфф-ти и при прокрутке - компрессометром. Потому и различия. Бывает такое. Надо было бы еще сделать тест ДР на ХХ и на прокрутке, чтобы подтвердить диагноз.
Так чему верить?Я уже боюсь с первой осцилки давать какой то диагноз.Раза три ,четыре делаю один и тот же тест.ДР,ХХ и прокрутка прилагаю.Сделаны при помощи Тульского ДР. Диамаговский лежит про запас.
ДР ХХ.rar
ДР Прокрутка.rar
Сообщение Serg57i » 14 ноя 2016, 17:55
Такой хвост на графике эффективности может быть не обязательно из-за низкой компрессии в 1 цил. Скорее - он говорит о плохом наполнении цилиндра, ну и второе - при погнутом шатуне, но это пока отложим в сторону. В Вашем случае - похоже на не правильную работу впускного клапана. Вобщем, надо искать причину плохого наполнения.
Сообщение Serg57i » 14 ноя 2016, 18:53
Кстати, если сейчас снять ДД в 1 цил. на этой классике, то увидим потери процентов 25. Снятие головы прояснит все проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
