тест эффективности цилиндров
Сообщение AleksMozdok » 16 май 2018, 16:54
AleksMozdok писал(а):
AutoMan писал(а):
Artemrol писал(а):, У вас настройки ДД интересные, это так специально?
Вот мои настройки, а почему такие стали я незнаю :?: Не подскажете как настраивать "0" перед съёмом осциллограммы ДД? Может я что-то не так делаю?
Вот смотрю и не пойму у всех разные настройки по ДД
у меня выход мин -1.24 макс 6.26
Что фигня такая?может обьяснить и каким настройкам верить?
AleksMozdok
Сообщение AutoMan » 16 май 2018, 17:03
Artemrol писал(а):У вас настройки ДД интересные, это так специально?
Такие настройки становятся когда нажмёш плюсик для увелечения, а когда обратно сделаешь то и настройки возвращаются
AutoMan
Сообщение СЕРГЕЙ 0034 » 21 май 2018, 18:08
у меня вопрос, авто газель , при подключении иглы к сигнальному проводу ДПКВ машина начинает глохнуть. Почему вопрос.
СЕРГЕЙ 0034
Сообщение Artemrol » 22 май 2018, 03:32
СЕРГЕЙ 0034 писал(а):у меня вопрос, авто газель , при подключении иглы к сигнальному проводу ДПКВ машина начинает глохнуть. Почему вопрос.
У меня такое было из-за короткого замыкания сигнального провода на экран в щупах от Диско 2 :( Попробуйте подключить щуп без осциллографа. На других авто работает?
Artemrol
Сообщение Дениска » 26 май 2018, 01:16
Подскажите почему не проходит тест.https://yadi.sk/d/Ijve7tjI3WXaBv
Дениска
Сообщение Alex_42 » 26 май 2018, 04:29
Дениска писал(а):Подскажите почему не проходит тест.https://yadi.sk/d/Ijve7tjI3WXaBv
Синхра два раза за цикл. Выделите цикл маркерами и все будет Ок.
Сообщение sanya.map » 07 июн 2018, 15:14
Газель Бизнес блок Микас 12.3, двигатель умз42164 На ХХ работает ровно ,но при плавном нажатии на гашетку где то в пределах 1200-1500 об двигатель работает с под кнута и выскакивает ошибка Р0336.Свечи ,провода,ДПКВ новые,МЗ подкидывали новый,зазоры клапанов регулировали , ноль.Почему такая большая амплитуда сигнала ДПКВ?
ДПКВ.ДПРВ.МПЦ1ц.rar
Сообщение SergV » 07 июн 2018, 18:10
sanya.map писал(а):Газель Бизнес блок Микас 12.3, двигатель умз42164 На ХХ работает ровно ,но при плавном нажатии на гашетку где то в пределах 1200-1500 об двигатель работает с под кнута и выскакивает ошибка Р0336.Свечи ,провода,ДПКВ новые,МЗ подкидывали новый,зазоры клапанов регулировали , ноль.Почему такая большая амплитуда сигнала ДПКВ?
Ох уж этот отечественный автопром.
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... php?t=4267
Сообщение Тёмный » 07 июн 2018, 21:23
Газель газели рознь, думаю по ссылке речь про змз-405, а здесь умз-4216.
Обычно эта ошибка на Микас 12.3 из-за помех от высокого.
Я ставлю на то что свечи без резисторов.
Какой вопрос - такой ответ.
Тёмный
Сообщение SergV » 07 июн 2018, 23:20
Тёмный писал(а):Газель газели рознь, думаю по ссылке речь про змз-405, а здесь умз-4216.
На твоей осциллограмме нету каких либо значимых помех ВВ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
