тест эффективности цилиндров
Сообщение Dimaas » 30 сен 2019, 05:33
Виджар писал(а):В основном токовыми клещами HANTEK CC65//
Привет Виталий! Подскажите можно ли на PD дизеле синхронизироваться по форсунке ни токовыми клещами а иглой т.е по напряжению?
Dimaas
Сообщение Виджар » 30 сен 2019, 06:57
Привет. Блин, если честно, не скажу ...не пробовал сам. Будет возможность попробую. А может у кого уже опыт был..
Сообщение PavelTs » 20 окт 2019, 08:49
Всем здравствуйте. Ремонтировали головку блока шеви нива, замена цепи, натяжного, вместо гидриков - болты с заменой распредвала на 213.
Пока не освоил Диамаг, поэтому интересует мнение более опытных товарищей. Какой вывод можно сделать из представленных диаграмм. Почему-то УОЗ прыгает высоко, возможно из-за того, что 1 цилиндр отключен при проведении теста ДД? И почему момент открытия выпускного слишком большой, распред стоит чуть раньше, возможно приработается и выровняется. Двигатель работает на ХХ ровно, стрелка тахометра как вкопанная.
PavelTs
Сообщение PavelTs » 20 окт 2019, 09:36
угол открытия выпускного 155 гр. вместо положенных 145. судя по кол-ву газа, поправьте, если ошибаюсь.
PavelTs
Сообщение Смбат » 18 дек 2019, 07:10
Добры вечер.KIA Sorento(BL) G 3.5 DOHC пропуски воспламенения несколько цилиндров P0300,P0305,P0306 тест эффективности цилиндров выручил ,ошибка из форсунок .Может, кому-то пригодится
KIA Sorento(BL) G 3.5 DOHC injector 5.6.rar
Смбат
Сообщение нач.диагност » 19 дек 2019, 18:49
Здравия всем!Знающие подскажите в иномарках не силен,вчера провел эрц на С-класс мерседес,3.0 шести цилиндровый V 6.По ошибкам пропуски в 6 цилиндре и несоответствие первого ряда распредвала и коленвала.Менялись местами форсунки 5 и 6 цилиндра все также троение не прошло в 6 цилиндре.Мое мнение цепь растянута .Заранее спасибо
мерседес С280.Двиг 272
нач.диагност
Сообщение air09 » 19 дек 2019, 19:50
нач.диагност писал(а):Менялись местами форсунки 5 и 6 цилиндра все также троение не прошло в 6 цилиндре.
В 6-м цилиндре).
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение нач.диагност » 20 дек 2019, 19:25
Слушай air09 если нет дельных мыслеи подсказки не подъебуи умник проходи мимом хули ты подъеьуешь ?
нач.диагност
Сообщение нач.диагност » 20 дек 2019, 19:30
местами форсунки поменяны,импульс на форсунку 6 цилиндра идет,стало быть цепь целая от эбу до форсунки ,мысли на этом заканчиваются попросил помощи знающих.
Компрессия 11 в 6 цилиндре
нач.диагност
Сообщение нач.диагност » 20 дек 2019, 19:32
Смбат писал(а):Добры вечер.KIA Sorento(BL) G 3.5 DOHC пропуски воспламенения несколько цилиндров P0300,P0305,P0306 тест эффективности цилиндров выручил ,ошибка из форсунок .Может, кому-то пригодится
подробнее про форсы сможете сказать забились?новые поставили ?
нач.диагност
