тест эффективности цилиндров
Сообщение air09 » 21 дек 2019, 02:10
нач.диагност писал(а):Слушай air09 если нет дельных мыслеи подсказки не подъебуи умник проходи мимом хули ты подъеьуешь ?
Ну ты тоже хорош, цилиндр не работает один из шести - цепь растянута. Где логика?
На ХХ 6 цил. не работает, на оборотах работает. Это характерно, например, для случая подсоса воздуха или низкой компрессии в цилиндре.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение dmiha.73 » 21 дек 2019, 05:16
Хороший вариант
dmiha.73
Сообщение Смбат » 22 дек 2019, 07:12
Смбат писал(а):Добры вечер.KIA Sorento(BL) G 3.5 DOHC пропуски воспламенения несколько цилиндров P0300,P0305,P0306 тест эффективности цилиндров выручил ,ошибка из форсунок .Может, кому-то пригодится
подробнее про форсы сможете сказать забились?новые поставили ?
Я отправил клиента мотористом чтобы разобрали ,наверно будут новые форсы поставить.После замены он приезжать будет ко мне
Смбат
Сообщение sergey-nik » 22 дек 2019, 19:58
Я отправил клиента мотористом чтобы разобрали ,наверно будут новые форсы поставить.После замены он приезжать будет ко мне[/quote]
sergey-nik
Сообщение Vitaliy943 » 31 янв 2020, 01:05
Приветствую коллеги.
Может кто сталкивался с таким? Не могу интерпритировать провал второго цилиндра на графике, при сбросе оборотов (обозначил белыми стрелками).
Авто: Киа Цератто 2010 1.6 с фазорегулятором на впуске.
Vitaliy943
Сообщение vipon951 » 31 янв 2020, 17:57
Похоже на зависание клапана.
vipon951
Сообщение vladimisafrono » 31 янв 2020, 18:38
Не выдумывайте. Это не проблема. Это далеко не провал. Попробуйте поразмышлять, что есть провал?
Сообщение aleksandr_s » 01 фев 2020, 02:37
Для понимания стоит посмотреть https://www.youtube.com/channel/UCIHAqK ... H6UzNPJUvQ как говориться "из первых уст".
aleksandr_s
Сообщение Vitaliy943 » 11 фев 2020, 21:34
Благодарю за ссылочку. Шульгин все доходчиво объяснил. Действительно похоже на подвисающий клапан. Изредка случаются пропуски воспламенения на холостых, и явные толчки в районе от 2 до 3 тыс. оборотов.
Vitaliy943
Сообщение Ayaxminsk » 04 апр 2020, 00:36
Добрый день. При просмотре снимка - 3 цилиндр сваливается относительно остальных, что можно предположить?
тест ЭРЦ дпкв и инд.лин
Сам файл https://yadi.sk/d/Ktv8_9QcmI-MNg
Рекстон 2.7 xdi cr
Ayaxminsk
