Японоамериканец степень сжатия 7
Re: Японоамериканец степень сжатия 7
Сообщение Dutch1981 » 22 апр 2015, 19:40
Подскажите, пожалуйста, что кривого в осциллограмме разряжения?
Характерные для 16 клапанов пики наблюдаются.
Dutch1981
Сообщение Babuka » 22 апр 2015, 20:27
4Ц и 2Ц низы поддернуты, 2Ц и 1Ц верхи вытянуты. Осцилка не очень хорошо снята.
Babuka
Сообщение Serg57i » 22 апр 2015, 22:30
Dutch1981 писал(а):Подскажите, пожалуйста, что кривого в осциллограмме разряжения?
Это да. При такой осциллограмме мы сразу начинаем обвинять свой датчик. Но это недоверие обманчиво, что мы и видим на Вашем примере. А датчик в этом случае был прав и сразу намекал нам на проверку зазоров в клап. механизме. Поначалу, посмотрев осцилку ДР я тоже подумал, что из-за недостатка опыта снято плохо и не придал значения. Бывает, что засорена трубка, к которой подключаемся - тоже вид будет почти такой же. Я уже наступал на эти грабли, но проходит время и все забывается. Вот даже сохранял для себя случай с Сенсом
Хорошо бы Вам тоже снять ДР-ХХ после регулировки - осцилка и выпрямится.
Сообщение dsvdp » 23 апр 2015, 05:35
По датчику разряжения я только могу увидеть, что пики выпускного и впускного на одном уровне, что указывает на возможную проблему. А то что низы поддернуты, верхи вытянуты - это из-за нестабильной работы двигателя. Я уже писал, когда двигатель работает ровно, осцилограмма на одном уровне, увеличь обороты, осциллограмма сместится вверх, уменьши обороты - осциллограмма сместится вниз. Когда движок колбасит, у него обороты (мгновенные) то больше, то меньше, соответственно осциллограмма скачет вверх вниз.
Раз клапана поджаты были, значит не дозакрывались, отсюда наверное низкая степень сжатия.
Про расчет степени сжатия лучше всего нам только админ раскажет.
А в целом очень поучительно.
dsvdp
Сообщение Serg57i » 23 апр 2015, 18:03
Вот что на эту тему говорит А. Шульгин.
Сообщение Dutch1981 » 23 апр 2015, 20:18
Интересно, какую компрессию должен был показать этот двигатель? 7,5х1,3=9,8 и менее бар? А продавцы мне рассказывали про 14,5 бар.
Dutch1981
Сообщение Babuka » 24 апр 2015, 04:03
dsvdp писал(а):Раз клапана поджаты были, значит не дозакрывались, отсюда наверное низкая степень сжатия.
По ДД видно, что клапана закрывались нормально.
Babuka
Сообщение Vul » 24 апр 2015, 06:58
Dutch1981 писал(а):Интересно, какую компрессию должен был показать этот двигатель? 7,5х1,3=9,8 и менее бар? А продавцы мне рассказывали про 14,5 бар.
Правильно, они сказали про проверку компресометром ,а не ДД. Вам надо почитать и понять что и как должно работать при определённых условиях проверки. Компрессия и степень сжатия разные понятия.
Vul
Сообщение dsvdp » 24 апр 2015, 07:25
Babuka где Вы видите по ДД, что клапана закрылись полностью? Если судить по потерям, то при низкой степени сжатия смотреть на потери бесполезно. Если смотреть вкладку количество газа, то видно, что количество их изменяется при сжатии и разжатии, чего не должно быть.
Я так понял, расчетная степень сжатия тоже весьма приблизительная величина.
dsvdp
Сообщение Babuka » 27 апр 2015, 18:38
dsvdp писал(а):Babuka где Вы видите по ДД, что клапана закрылись полностью? Если судить по потерям, то при низкой степени сжатия смотреть на потери бесполезно. Если смотреть вкладку количество газа, то видно, что количество их изменяется при сжатии и разжатии, чего не должно быть.
Я вижу что давление зашкаливает. Количество газа после разжатии должно быть меньше, чем до сжатия, естественные потери. Посмотрите на графике ДД какое давление до сжатия и после и тогда будет понятно, что потерь газа нет, как при не плотно прилегающим клапане.
И все же я думаю там не клапана зажатые вина, а был подсос воздуха.
Babuka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
