Диагностика по датчику детонации
Re: Диагностика по датчику детонации
Сообщение titservik » 27 апр 2015, 02:52
Мастеровой писал(а):
Alex_42 писал(а):Думаю, что можно сделать металлический штырь, на котором закрепить ДДт сверху. В середине штыря сделать резиновую ручку из шланга. Получится что-то, типа фонедоскопа. Тогда можно будет просто прижимать рукой к клапанной крышке.
А если нарезать резьбу внутри ДД и закрутить туда болт или шпильку - на подобие ручки... завтра на работе посмотрю какой внутри диаметр ДД...
ПРИ НАРЕЗАНИИ РЕЗЬБЫ ВНУТРИ ДАТЧИКА ЕГО ВОЗМОЖНО ПОВРЕДИТЬ ПРОВОРОТОМ ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПУСА.
ПОТОМУ ЧТО КОГДА Я ПРИЖИМАЛ ДД К КРЫШКЕ ЗА ВЕСЬ КОРПУС ОН ПИСАЛ ВСЯКУЮ ЕРУНДУ, А КАК ПРИЖАЛ ЗА ВТУЛКУ СТАЛ ПИСАТЬ НОРМАЛЬНО.
titservik
Сообщение dsvdp » 27 апр 2015, 02:56
Зажигание с ДДт смотреть удобно наверно будет. Более наглядно должно быть видно, где пропуск воспламенения.
Клюв я думаю лучше запрессовывать с небольшим натягом.
dsvdp
Сообщение titservik » 27 апр 2015, 03:01
dsvdp писал(а):Зажигание с ДДт смотреть удобно наверно будет. Более наглядно должно быть видно, где пропуск воспламенения.
ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ Я ДУМАЮ НАДО КРЕПИТЬ ДД ИЛИ ПРИЖИМАТЬ ЕГО К ВЫПУСКНОМУ КОЛЛЕКТОРУ. ТАМ БУДЕТ НАВЕРНОЕ НАГЛЯДНЕЙ
titservik
Сообщение titservik » 27 апр 2015, 03:02
dsvdp писал(а):Клюв я думаю лучше запрессовывать с небольшим натягом.
ВОТ С НАТЯГОМ ЭТО ВАРИАНТ НЕПЛОХОЙ
titservik
Сообщение Alex_42 » 27 апр 2015, 03:05
Не известно, как там пьезопластина расположена. При натяге можно, наверное, ее повредить.
Сообщение titservik » 27 апр 2015, 03:07
Alex_42 писал(а):Не известно, как там пьезопластина расположена. При натяге можно, наверное, ее повредить.
С НЕБОЛЬШИМ НАТЯГОМ ЧТОБЫ НЕ СЛЕТАЛ И НЕ ДВИГАЛСЯ Я ДУМАЮ ПОЙДЕТ
titservik
Сообщение TRV » 27 апр 2015, 05:10
Думаю что надо на шпильку, никаких болтов(и только шпильку :!: М8 +затягивать моментом установленным по мануалу) -только так датчик будет отрабатывать правильно(не раз читал об этом на форумах) Если надо куда то достать-то приварить стержень(2,3или 4мм),ну в трубку его ,как писали.И еще проявляйте уважение -пишите прописными пожалуйста.
Сообщение dsvdp » 27 апр 2015, 06:24
Небольшой натяг подразумевает, что резьбу в датчик не совать.
dsvdp
Сообщение titservik » 27 апр 2015, 18:28
Извините конечно, таким шрифтом я не хотел никого обидеть. :oops:
titservik
Сообщение Alex_42 » 27 апр 2015, 18:33
Прощаем :) !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
