MMC Lanser 4G18
MMC Lanser 4G18
Сообщение valeron » 19 июн 2015, 20:33
Здравствуйте, после ночного отстоя вытекает масло из гидриков. При пуске протрой, неотрабатывают гидрики,10 секунд и всё вырвнивается, что видно из осциллок. Не могу понять какой цилиндр. Синхра на 1 ВВ проводе.
valeron
Re: MMC Lanser 4G18
Сообщение Mikhail » 19 июн 2015, 20:53
Ремень по меткам стоит? Мне кажется второй цилиндр чудит.
Гидрики нужно промыть и прокачать, если не поможет заменить. Я на своей гидрики восстанавливал, помогло.
Mikhail
Re: MMC Lanser 4G18
Сообщение valeron » 19 июн 2015, 22:15
Всё в метках, я тоже думаю на второй. У него голва в сборе есть. Встал вопрос гидрики какого цилиндра менять.
valeron
Re: MMC Lanser 4G18
Сообщение Mikhail » 19 июн 2015, 22:34
Надо все проверить и промыть, а ко второму цилиндру особое внимание. Проверь их, может они просто забиты. Да и еще проверь посадочное место нижней шестерни ГРМ, бывает разбивает шпоночный паз.
Mikhail
Re: MMC Lanser 4G18
Сообщение valeron » 19 июн 2015, 22:45
С гидриками будут мотористы разбираться. Не шкив привода не "бабочка" не люфтят Там при люфте другие симптомы. Меня интересует номер цилиндра с глючными гидриками.
valeron
Re: MMC Lanser 4G18
Сообщение Mikhail » 20 июн 2015, 00:32
Цилиндр №2
Mikhail
Re: MMC Lanser 4G18
Сообщение Babuka » 20 июн 2015, 19:11
Mikhail писал(а):Цилиндр №2
По чему №2?
Babuka
Re: MMC Lanser 4G18
Сообщение Babuka » 20 июн 2015, 19:14
valeron писал(а):Не могу понять какой цилиндр. Синхра на 1 ВВ проводе.
Вы в начале запустили прогу, потом крутили двугун?
Babuka
Re: MMC Lanser 4G18
Сообщение valeron » 21 июн 2015, 05:31
Извините, уезжал, да запускал прогу а потом прокрутка. На неделе возьму его ещё раз после ночьного отстоя. С диамагом вышел на гидрики ( трабл длинной в 10 секунд тяжело поймать). Есть идея как поймать цилиндр, по результату отпишусь. Ещё приложу скрины. ДД во втором цилиндре и ДР , когда двигатель работает нормально.
valeron
Re: MMC Lanser 4G18
Сообщение Babuka » 21 июн 2015, 18:39
valeron писал(а): да запускал прогу а потом прокрутка.
Как я понял настройки Алекса? С синхрой не лады. Вначале крутите двиг., а потом запускайте прогу!
Судя по картинке 1 прокрутка на холодную.png в цилиндре возможно ещё потеря герметичности.
Babuka
