Re: MMC Lanser 4G18
22 июн 2015, 06:06
valeron
Настройки Алекса.Трабл вылазит после ночьного отстоя, конечно двигатель холодный.На горячем, и весь день,всё нормально. Почему сначала запускал прогу а потом крутил двигатель? Потому,что этот трабл (на котором стоит стрелка), если долго крутить стартером или после запуска( примерно 10 сек,) , уходит.Два скрина ,начало прокрутки и конец прокрутки.Гидрики могут так себя вести.Масло после отстоя скинули. потом масло взяли. С синхрой, да, непонятки(поэтому немогу определить цилиндр, блин неуспеваю). Потеря герметичности ... которая тутже востанавливается...? Неправильная работа клапанов. На неделе ещё раз возьму машину на ночь. Буду ловить гидрики, по результатам отпишусь.
Re: MMC Lanser 4G18
22 июн 2015, 06:21
Babuka
valeron писал(а):Настройки Алекса. С синхрой, да, непонятки(поэтому немогу определить цилиндр, блин неуспеваю). Потеря герметичности ... которая тутже востанавливается...? Неправильная работа клапанов.
Если хотите нормальную синхру, то запускаем двиг., а потом прогу. Или снимаем автомат в настройках.
Настройка клапанов не влияет на герметичность. Я только предложил, что может быть такой вариант. Если всё восстанавливается, то вопрос по герметичности исчерпан. Слабо открывается впуск. клапан.
Re: MMC Lanser 4G18
22 июн 2015, 06:25
Babuka
ДД у вас на прогретом двиг. и пишите что всё нормально. А давление при сжатии какое? Это не нормально.
Re: MMC Lanser 4G18
22 июн 2015, 15:11
valeron
Компрессия на холодном 1- 14, 2- 15, 3- 14 ,4- 14. По давлению, не тот участок выделил. Если запустить сначала двигатель а потом программу то трабл успевает убежать. Впуск буду проверять. Спасибо.
