Киа Спортаж,1998г.,FE,2л.,DOCH одна большая проблема
Re: Киа Спортаж,1998г.,FE,2л.,DOCH одна большая проблема
Сообщение kikozik » 20 июл 2015, 06:42
Да спасибо,это читал,куда интересно диск от ВАЗ я прилеплю на Спортаж?
Напрягает,что от эмулятора ДПКВ ни форсы ни катушки не работают,а схватывает на родном ДПКВ и на 2-ух цил.трясется.
Сообщение Никопай » 20 июл 2015, 06:50
А что там с искрой,если подкинуть не мощную лампочку на форсы? Какое сопротивление датчика коленвала .
Никопай
Сообщение TRV » 20 июл 2015, 06:52
Вместо родного шкива вспомогательных агрегатов(гены и кондера).Может придется точить переходную втулку,хотя может там и места нет.На нашем форуме чел. уже делал тест эффективности на самопальном диске,повторить ,только пропуск сделать для отсчета ЭБУ и выставить по ВМТ.viewtopic.php?f=6&t=184&start=80
Сообщение Serg57i » 20 июл 2015, 06:57
Судя по ДР-РДТ 1 форсунка недоливает и 3 - почти вообще не работает. На барграфики я не привык обращать внимание - не верю им.
Думаю, есть повод изучить этот момент поподробнее.
Сообщение Виджар » 20 июл 2015, 07:05
kikozik писал(а):....Напрягает,что от эмулятора ДПКВ ни форсы ни катушки не работают,а схватывает на родном ДПКВ и на 2-ух цил.трясется.
Может ему не нравится сигнал с эмулятора. Или он не такой.... а на каких именно цилиндрах трясется? Не вычислял??
Сообщение TRV » 20 июл 2015, 07:09
Может кто объяснит -как на эмуляторе двиг работает,там что пропуски программно к чему то привязаны ?
Сообщение kikozik » 20 июл 2015, 07:18
TRV писал(а):Может кто объяснит -как на эмуляторе двиг работает,там что пропуски программно к чему то привязаны ?
На эмуляторе ДВС не работает,просто включаешь зажигание,даешь с эмули сигнал,должны заработать форсы и катушки(на разряднике будет искра),больше обороты,выше частота сработки форсов и катушек,классая приспособа.на многих иноведрах пробовал и на вазах,всегда работало,что не нравиться Спортажу ,не знаю.
Завтра клиент хочет забрать в любом состоянии,зае...... ждать,меня жаба душит не за бабки ,это принцип докопаться и завести,форсы не доливают но не до такой же степени.
Сообщение kikozik » 20 июл 2015, 07:20
Разъемы форсов не поснимаешь на заведенной,надо пол впуска разобрать.
Сообщение kikozik » 20 июл 2015, 07:22
Парни,всем спасибо,утро вечера мудреннее,завтра если чел согласится денек подождать может что и накопаю.
Сообщение TRV » 20 июл 2015, 07:25
Спасибо за разъяснение.Больше не заводится из за того что ЭБУ отключило впрыск ,по обратной связи с ДК. Нужно сбросить адаптации сканером,сброс клеймой АКБ на иномарках не прокатывает.
