Калина нестабильный хх
Re: Калина нестабильный хх
Сообщение Alex_42 » 15 июл 2015, 23:44
Снимите осциллку ДПКВ/ДПРВ. Можно сравнить с эталоном. По какой причине не выровнялись оси, непонятно. Возможно, из-за того, что УОЗ в позднее ушел за ВМТ по ДР. Для равномерного выравнивания осей линейки смотрите скрин.
Сообщение air09 » 16 июл 2015, 00:13
Ушли от темы, но вопрос актуальный.
Александр, а зачем выравнивать оси, если их надо привязать к определённым точкам сигнала ДР, в данном случае это переход через 0?
Для того и автоподстройка существует, чтобы не выравнивать их, а привязать к сигналу, а угловые величины при этом могут быть разными.
Прога пропускает почему-то то один, а то два всплеска сигнала ДР.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение Alex_42 » 16 июл 2015, 00:16
Про выравнивание осей, вроде вы говорили, чтобы видеть неравномерность вращения КВ по цилиндрам. А по правильному позиционированию линейки, Алексей приедет - скиньте ему этот файлик, разберется.
Сообщение air09 » 16 июл 2015, 00:20
Нет, не я.
Да, так и сделаем.
air09
Сообщение frompmr » 16 июл 2015, 03:37
air09 писал(а):Прога пропускает почему-то то один, а то два всплеска сигнала ДР.
Попробуйте поиграться сечением жиклера и сменой места подключения, а так же количеством оборотов XX.
Ну и конечно плотность соединений шлангочек ДР с рессивером.
Сообщение маненок » 16 июл 2015, 04:19
маненок
Сообщение маненок » 16 июл 2015, 04:46
Добрый вечер! Вроде получилось. Метки сам проверял,стоят ровно на 20м зубе.ДР вылаживал выделенный участок.
А здесь полностью.Завтра приедит сниму ДД, и ДР+ДПКВ.
Ссылка выше.
маненок
Сообщение frompmr » 16 июл 2015, 05:19
Ваша ссылка не работает. Откройте доступ к ней.
Сообщение маненок » 16 июл 2015, 13:10
frompmr писал(а):Ваша ссылка не работает. Откройте доступ к ней.
https://yadi.sk/d/C43GxECEhtoMS
маненок
Сообщение frompmr » 16 июл 2015, 18:32
ДР неверно откалиброван (подключен), пересечение с нулевой линией не в том месте где должно быть.
1) Искра рисует после ВМТ.
2) Невозможно определить открытие впускных клапанов.
Ждём Px по ДД в дополнение к Css.
