Фиат Альбеа ГРМ
Фиат Альбеа ГРМ
Сообщение liros » 15 сен 2015, 04:19
Добрый вечер. сегодня приезжала Фиат Альбеа- дефект неправильно выставлен ремень ГРМ. Предисторию опущу, но попробовал снять по ДД тест и выяснить, куда ошиблись. По меткам не установишь-самоделкин снял головку и решил подогнать. Теперь нужны шаблоны. Но куда ушел распредвал не понял.
ДД.rar
liros
Re: Фиат Альбеа ГРМ
Сообщение TRV » 15 сен 2015, 04:53
Посмотрел Ваш файл ,анализ во вкладках количество газа и фазы распределения сильно зашумлен из за помех ВВ-плохо снято ..,это хорошо видно и на канале 4,Фильтр синфазный есть? Какой зазор на разряднике ?
Re: Фиат Альбеа ГРМ
Сообщение Serg57i » 15 сен 2015, 05:18
Я думаю - РВ отстает на зуб.
Re: Фиат Альбеа ГРМ
Сообщение Виджар » 15 сен 2015, 05:51
А может проще будет выставить по ДПКВ + ДПРВ??
Re: Фиат Альбеа ГРМ
Сообщение liros » 15 сен 2015, 06:09
Зазор в разряднике 14-15 мм. Разрядник находился рядом с осцилом. По моему ошиблись на зуб-поставили позднее. Есть вопрос. На этой машине реализовано активное регулирование фаз. В программе была кнопка, учитывающее это. Я что то ее потерял. Подскажите пожалуйста. Насчет фильтра. на провод сихронизации одел ферритовое кольцо. Но по моему. это как мертвому припарки.
liros
Re: Фиат Альбеа ГРМ
Сообщение Виджар » 15 сен 2015, 06:46
liros писал(а): На этой машине реализовано активное регулирование фаз. В программе была кнопка, учитывающее это.
Правой кнопкой мыши на линейке... Разметка линейки...VVTi
Re: Фиат Альбеа ГРМ
Сообщение liros » 15 сен 2015, 06:59
Спасибо . Но если ее нажать, то вроде фазы совпадают. А двигатель раскручивается только до 4000, а должен до 6500.
liros
Re: Фиат Альбеа ГРМ
Сообщение Виджар » 15 сен 2015, 07:15
А что вообще за движок???! 1.4 8V??
Re: Фиат Альбеа ГРМ
Сообщение TRV » 15 сен 2015, 20:58
По зазору на разряднике уже разбирались viewtopic.php?f=8&t=64&start=170,там ВВ в порядке,а у Вас разные импульсы,я бы с пристрастием изузучил ВВ часть .С Виджаром согласен по ДПКВ и ДПКВ,ну и конечно больше инфы исходной надо.Обороты не холостые-это тоже наводит на мысль о несправности,смотреть фазы как бы лучше на холостых,тем более VVTi.(если что подправте)
Re: Фиат Альбеа ГРМ
Сообщение sanya.map » 15 сен 2015, 21:07
liros писал(а):Спасибо . Но если ее нажать, то вроде фазы совпадают. А двигатель раскручивается только до 4000, а должен до 6500.
Если это не помехи от ВВ,то моё мнение ещё на выпускной тракт обратить внимание.
