Троит на ХХ. Лада Калина
Сообщение Airat » 22 сен 2015, 23:17
Здравствуйте всем!Проблема такая. По словам клиента-машина не едет в гору.Выкл и вкл зажигания и проблема исчезает.Едет дальше.Сканер показывает пропуски в 1ц.Просьба проанализировать осцилку по ДР.Она конечно снята когда РВ на зуб отстает. Метки поставили правильно позднее. Но проблема не исчезла. Что может быть?Что я не так посмотрел. Модуль,ВВ провода свечи новые,форсунки промытые.даже пробовали менять местами 1 ц со 2 ц. Эффекта не дало.Грешу на клапана 1 ц.
Airat
Re: Троит на ХХ. Лада Калина
Сообщение Alex_42 » 22 сен 2015, 23:28
Зажат впуск 1-го. Или его неплотность.
Сообщение Н.З. » 22 сен 2015, 23:48
Ставлю на выпуск в первом цилиндре ( зажат, может и неплотный уже но мало вероятно)
Сообщение Airat » 23 сен 2015, 01:19
Alex_42 писал(а):Зажат впуск 1-го. Или его неплотность.
Покажи на осцилке плиз.Блин как я проморгал.
Airat
Сообщение Alex_42 » 23 сен 2015, 01:45
Airat писал(а):Покажи на осцилке плиз.Блин как я проморгал.
Вот, моя версия. Может, у кого другие будут. При прокрутке обращаю внимание на вершинки осциллок - это показатель неплотности впускных клапанов. Низ - состояние выпускных. Это мое мнение.
Сообщение Airat » 23 сен 2015, 02:34
Ты правильно сказал.Дело было во впускном клапане 1 ц. Прогорел. Все теперь машина исправно работает.Спасибо за помощь тебе)
Airat
Сообщение Н.З. » 23 сен 2015, 15:14
Что бы на восьми клапанном ваз дв. прогорел впускной клапан, :roll:
Сообщение Alex_42 » 23 сен 2015, 15:49
Н.З. писал(а):Что бы на восьми клапанном ваз дв. прогорел впускной клапан, :roll:
Да, Наиль, прогара впускных не встречал. Неплотность может быть из-за корявой сборки. На прокрутке неплотность выпускных (или дефект ЦПГ) смотрю по низу осциллки. Если верха подпрыгивают, то скорее всего впускные клапаны смотреть надо.
Сообщение romss01 » 23 сен 2015, 20:27
в каждом городе свои супер мотористы + к ним же замечательное качество запчастей :evil:
romss01
Сообщение Babuka » 25 сен 2015, 03:47
Alex_42 - что вы напутали, выпуск идёт как раз в 4 цилиндре, а в 1ц. сжатие.
Babuka
