Страница 2 из 4
Re: Трудный пуск на холодную.ВАЗ 2110
04 окт 2015, 20:57
Airat
Поменяли форсунки на новые.Клиент через день позвонил сказал, что пуск на холодную уже нормальный.Перед этим он еще жаловался что не держит прогревочных оборотов.Посоветовал поменять датчик вкл вент радиатора.Проблема решилась.Все спасибо!
07 окт 2015, 04:25
Babuka
А почему скрипт плохую работу форсунок не показал?
Так может виной всего и был датчик температуры!?
07 окт 2015, 06:08
vermilion88
Babuka писал(а):А почему скрипт плохую работу форсунок не показал?
Как не показал, а это ... У него явно текли форсы...
07 окт 2015, 19:39
Babuka
А где об этом сказано раннее?
07 окт 2015, 19:57
Да, как-то не типично льющие форсунки проявляются. Обычно на горячую, в этом случае, запуск трудный. По графику эффективности определить льющую форсунку думаю, можно создавая небольшой неучтенный подсос воздуха. Тогда, по-идее, в цилиндре, где форсунка льет, график подскочет. Так же, как при обогащении мы определяем недоливающие форсунки.
07 окт 2015, 20:07
Babuka
Alex_42 писал(а):Да, как-то не типично льющие форсунки проявляются. Обычно на горячую, в этом случае, запуск трудный.
Вот и я про это. Допускаю, может чуток не соразмерно подливали, а вот не верно показывающий ДТОЖ может на холодную обогатить на столько, что ой ёй ёй будет.
08 окт 2015, 20:40
vermilion88
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 570#p33115
08 окт 2015, 20:46
Теоретически вроде верно. Но, на всех ли авто в режиме ПХХ отключаются только форсунки? Может, еще и искрообразование отключается?
09 окт 2015, 01:11
vermilion88
Alex_42 писал(а):Теоретически вроде верно. Но, на всех ли авто в режиме ПХХ отключаются только форсунки? Может, еще и искрообразование отключается?
Насчёт искрообразования сколько не смотрел не видел чтоб отключалось. Обычно синхра всегда есть...
09 окт 2015, 01:43
Точно. Но, не применял такой метод определения текущих форсунок. Насколько он точен? Есть у кого какие наработки?
