Ниссан Альмера - ошибка РО335
Сообщение Serg57i » 06 окт 2015, 07:44
Ниссан Альмера 2001 г.в. QG15, 16 кл., пробег уж точно больше 150 ткм. - иногда плохо заводится на горячую, не совсем ровно работает двигатель, ну и едет как-то не так. Проверил зажигание, форсунки - все в норме. Зная особенность Ниссанов с их цепью, проверяем синхру валов.
Эталон с Млаба после замены цепи
А вот что получилось у меня
На слух цепь не слышно, не гремит.
Это - что показал ДД в 1 цилиндре.
Re: Ниссан Альмера - ошибка РО335
Сообщение Serg57i » 06 окт 2015, 08:01
Дальше по Альмере.
Это с Чиптюнера эталон на такой двигатель
Вроде бы все ясно - есть отставание РВ, но смущает одно - видел машины такие и постарше и с очень шумно уже работающей вытянутой цепью, но без ошибок. Ошибка РО 335 появляется после удаления сразу при запуске. На двигателе заметны следы недавнего ремонта, предположительно - замены сцепления. Не нравится еще закругленная форма переднего фронта на сигнале ДПКВ. Не знаю, насколько это критично здесь.
Диагноз напрашивается - или замена цепи, или просто пока замена ДПКВ.
Пока взял паузу надо поискать распиновку ЭБУ и прозвонить как следует сигнальный ДПКВ, т.к. питание и масса, судя по всему, у него в норме. Буду рад любым подсказкам.
Сообщение Виджар » 06 окт 2015, 15:18
Привет. Сергей, так по моему, если не ошибаюсь, на этих движках ДПКВ и ДПРВ одинаковые. Т.е. для проверки можно их поменять местами.
Но.... думаю только замена цепи поможет. :)
Сообщение Дениска » 06 окт 2015, 15:26
Похоже просто сбиты метки
Дениска
Сообщение Lacostoas » 06 окт 2015, 15:52
Датчики одинаковые это точно, поменяй местами и посмотри что получиться.
Lacostoas
Сообщение Serg57i » 06 окт 2015, 16:48
Понял. Попробую поменять, спасибо.
Сообщение air09 » 07 окт 2015, 05:39
Сергей, вот была похожая ситуация: http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=30&t=3349. Сразу не вычислил плохой контакт разъёма ДПКВ, а вот когда совсем оторвался провод... после замены цепи. А двигатель способен работать на сигнале ДФ.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение vermilion88 » 07 окт 2015, 05:44
Насчёт закруглённий сигнала дпкв - на киа помогла замена дпкв. Но там скруглёния были при оборотах Выше 3000.
После замены ровные края- четкий меандр
vermilion88
Сообщение Serg57i » 07 окт 2015, 06:22
air09 писал(а):Сергей, вот была похожая ситуация: http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=30&t=3349. Сразу не вычислил плохой контакт разъёма ДПКВ, а вот когда совсем оторвался провод... после замены цепи. А двигатель способен работать на сигнале ДФ.
Правильно, с этого бы начать надо было конкретно, но, как видно - не я один такой. Пока мы ничего не меняли, по житейским причинам пауза продолжается.
vermilion88 писал(а):Насчёт закруглённий сигнала дпкв - на киа помогла замена дпкв. Но там скруглёния были при оборотах Выше 3000.
Когда я снимал ДПКВ-ДПРВ, то специально газанул тысяч до 3. Сейчас вот по Вашей наводке посмотрел - да, скругление на сигнале ДПКВ вроде больше, чем на ХХ.
Ниссан ДПКВ-ДПРВ выд..zip
Сообщение Serg57i » 08 окт 2015, 16:26
А с другой стороны - вот, из обучалки на форуме ИС.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
