frompmr писал(а):При тесте Px нужно датчик синхронизации подключать к проверяемому цилиндру. ВВ провод на разрядник и датчик на него.
TRV писал(а):Попробуйте отключить датчик детонации ,и снова снять тест эфективности,цилиндры "Выпадывают "по отскоку УЗО -по графику УЗО видно до отскока они лидировали.Еще там как регулируются тепловые зазоры клапанов?
Magik270375 писал(а):Двигатель однораспредвальный или двух
На предмет подсоса во впуск не проверяли?Я предполагаю, что ошибку по датчикам детонации выдает поскольку отслеживает пропуски в этих цилиндрах.
Напомните что это означает или ссылку посмотретьСмущает
