Страница 1 из 2
ВАЗ 2110.КЛАПАН?
07 ноя 2015, 01:45
Airat
Всем привет! Машина проехала 190 т.км. Ранее (2года назад) прогорела прокладка м/у 3 и 4 .Заменена прокладка и регулировка клапанов. Ваше мнение? Прогар прокладки или клапана?
Re: ВАЗ 2110.КЛАПАН?
07 ноя 2015, 02:10
yury74
Компрессия в этом цилиндре наверно 4-5 атм ? судя по ДР и ДД.
07 ноя 2015, 03:38
Думаю клапана. Если бы прогорела прокладка, то в другом цилиндре тоже не создавалось бы разряжение.
07 ноя 2015, 20:41
Bolgar
Недавно ВАЗ 2115.Клапан и направляещае втулка разбита, компресия-5 ,второй цилиндр
30 ноя 2015, 02:54
Airat
Отчитываюсь за эту машинку! Прогорел выпуск 2ц.
30 ноя 2015, 03:45
Спасибо, а фотки прогоревшего клапана нет? И что было с 3м цилиндром? ...по тесту эффективности он полуживой.
30 ноя 2015, 20:43
Babuka
Airat писал(а):Отчитываюсь за эту машинку! Прогорел выпуск 2ц.
Так для рассуждения
01 дек 2015, 00:07
Airat
frompmr писал(а):Спасибо, а фотки прогоревшего клапана нет? И что было с 3м цилиндром? ...по тесту эффективности он полуживой.
Разбирал друг.В 3 ц клапана держат норм.Скорее проблема неплотности прилеганий колец или поршень износился. А во 2ц выпуск прогорел, говорит дырка там. Фоток нет, извиняйте)
01 дек 2015, 02:36
Airat
Вот после ремонта) Ровная работа на хх.
01 дек 2015, 04:03
Airat
Airat писал(а):frompmr писал(а):Спасибо, а фотки прогоревшего клапана нет? И что было с 3м цилиндром? ...по тесту эффективности он полуживой.
У хозяина спрашивал были ли проблемы в 3ц ранее, так вот он говорит что в 3ц есть задир ,довольно нормальный чтобы заметить, но друг который ремонтировал видимо не заметил. Вот. Из за задиры и выпал маленько 3ц в конце графика Теста ЭРЦ .
