Iran Khodro Samand не запускается
Сообщение Nik_64reg » 09 янв 2016, 18:53
Iran Khodro Samand 1,8 L XU7JP 2006 г.в.
Автомобиль заглох на ходу, владелец воткнул скорость и пробовал завести с наката. В итоге притащили ко мне.
По сканеру никаких проблем нет, есть механические повреждения в коробке со стороны маховика и датчика колен. вала. В коробке выломаны несколько кусков металла. Компрессия во всех цилиндрах 11-12. Давление в топливной рампе отличное. Искра тоже на всех. Автомобиль при начале прокрутки схватывает и сразу глохнет, далее не схватывает. При повторном запуске такая же картина.
Есть две непонятные вещи которые смог обнаружить:
1. При прокрутке когда схватывает все 4 форсунки открываются, через 3 секунды 2 форсунки вырубаются.
2. На маховике задающих зубьев для ДПКВ 58, а на осциллограмме импульсов 29.
Прилагаю осциллограммы: ДД+ДПКВ+Синхро, 4 форсунки.
https://yadi.sk/d/HsjTTRivmkjvB
ДД+ДПКВ+Синхро
Nik_64reg
Re: Iran Khodro Samand не запускается
Сообщение Дмитрий 46 » 09 янв 2016, 20:36
Зуб выломан. Смотрите в правой пачке 29 имп, а в левой 28.
Дмитрий 46
Сообщение Nik_64reg » 10 янв 2016, 00:38
Дмитрий 46 писал(а):Зуб выломан. Смотрите в правой пачке 29 имп, а в левой 28.
Из-за этого получается смещение синхронизации эбу и не запускается, так?
Nik_64reg
Сообщение Никопай » 10 янв 2016, 04:39
Nik_64reg Вы првы на 100 %. Анологичный случай расписан на ChipTuner Forum .
Никопай
Сообщение Дмитрий 46 » 10 янв 2016, 04:52
Посмотрите ещё раз повнимательнее файл ДД+ДПКВ+Синхро обратите внимание как и когда проскакивает искра.
Дмитрий 46
Сообщение titservik » 10 янв 2016, 05:56
Программа очень четко отслеживает положение 20 зуба, Её не обмануть только при условии, что нет точной симметрии пропусков.
titservik
Сообщение Nik_64reg » 10 янв 2016, 17:57
Спасибо всем за помощь, завтра будем снимать коробку, смотреть маховик. Как будет результат, отпишусь.
Nik_64reg
Сообщение Дмитрий 46 » 10 янв 2016, 21:10
Программа очень четко отслеживает положение 20 зуба, Её не обмануть только при условии, что нет точной симметрии пропусков.[/quote]
Программа отслеживает точно, никто не против, а вот эбу двигателя приходит в замешательство.
Дмитрий 46
Сообщение Nik_64reg » 31 янв 2016, 07:40
Наконец-то пришла другая коробка на иран и мы успешно сняли старую. Все верно выломан зуб и коробка в хлам. Спасибо всем за помощь.
Nik_64reg
