Фиат LINEA и ДД
Re: Фиат LINEA и ДД
Сообщение SVP » 20 янв 2016, 03:25
titservik писал(а):Датчиком Давления в цилиндре на прокрутке стартером можно посмотреть только расположение искры, задающий диск, сигнал с ДПРВ и впрыска только то что имеет отношение к верхней мертвой точке, все остальное на прокрутке не информативно. А фазы впуска, выхлоп закрытие и открытие клапанов и расположение меток точно можно определить только на работающем моторе на холостом ходу ну или близко к нему.
правильно выразился это то что нужно было сказать сразу
SVP
Re: Фиат LINEA и ДД
Сообщение Abeev1 » 20 янв 2016, 03:53
Но противодавление все равно видно, даже на прокрутке.
Abeev1
Re: Фиат LINEA и ДД
Сообщение ORCA174 » 20 янв 2016, 04:57
Всем спасибо!!! Очень поучительно!!!!
ORCA174
Re: Фиат LINEA и ДД
Сообщение romkin » 23 окт 2018, 22:42
День добрый. Прошу прощения за то, что задаю вопрос не совсем по теме, но..... Разыскивается эталонная осцилка ДПКВ-ДПРВ на Fiat Linea , мотор 1,4 турбовый. Ошибка по ДПРВ, 0340. Опорное питание датчика 5в на месте, проводка до ЭБУ жива-напряжение подтяжки к 5в на снятом с датчика разьеме на сигнальном проводе присутствует, масса на месте(масса проверялась лампой накаливания 5 вт), осцилка с ДПРВ нормальная-датчик жив. ДД не могу вкрутить-свечная резьба нестандартная. Подозреваю метки. Или, как вариант, подскажите пожалуйста, на каком зубе задающего диска находится ВМТ? попробую снять ДР+ДПКВ в таком случае. С уважением.
romkin
дпкв дкп дпрв
Сообщение SVP » 24 окт 2018, 01:04
держи
Fiat Doblo 2008г. 350A1000 1.4л Снято с рабочего авто.jpg (109.13 Кб) Просмотров: 1652
SVP
