Chery Tiggo 4G64 S4M 2,4л. - фазы
Сообщение Serg57i » 31 янв 2016, 04:20
Нет ли у кого эталона по ДД по этому двигателю? Была жалоба на провалы при ускорении - нашел пробитую катушку 2-3. Сейчас работает ровно на ХХ, динамика, говорят, нормальная, но непривычными показались фазы.
Re: Chery Tiggo 4G64 S4M 2,4л. - фазы
Сообщение SVP » 31 янв 2016, 05:07
ранний выпуск ранний впуск
SVP
Сообщение Serg57i » 31 янв 2016, 05:39
SVP писал(а):ранний выпуск ранний впуск
Тоже есть такое подозрение, но - посмотреть бы эталон. Уже встречались исключения из правил по японским моторам, поэтому стал осторожничать с выводами.
Сообщение SVP » 31 янв 2016, 05:43
снимал осцилки ДПКВ+ДПРВ?
SVP
Сообщение SVP » 31 янв 2016, 05:48
такой же движок
SVP
Сообщение SVP » 31 янв 2016, 05:56
тиго 1,6
SVP
Сообщение Serg57i » 31 янв 2016, 06:35
Наверное я ошибся с маркировкой, но двигатель 2,4. Вторая картинка больше подходит - ДПКВ тоже индуктивный. Пробовал снять, не нашел сигнал ДПРВ, хрень какая-то лезет. Может, не туда совал :? Под катушкой с тремя проводами... Никакой базы под рукой, на выезде, в антисанитарных, так сказать, условиях с фонарем.
Сообщение SVP » 31 янв 2016, 15:26
SVP
Сообщение Serg57i » 31 янв 2016, 19:14
Спасибо. Все-таки осцилку датчика давления посмотреть бы по этому Тигго.
Сообщение SVP » 31 янв 2016, 20:09
Serg57i писал(а):Спасибо. Все-таки осцилку датчика давления посмотреть бы по этому Тигго.
навряд ли найдешь обычно эти не сохраняют
SVP
